¿Obtener 12V a partir de 8?
#1  ¿Obtener 12V a partir de 8?
Snake172002
Resulta que tengo un par de placas solares con las que obtengo 8~9V y 800~900MAh y me gustaría utilizarlas para alimentar un cargador para baterías de litio, cuya tensión de entrada es de 11.5~13.5V.
He leído varios post en los que se nombra el LM2577, pero no tengo ni idea de qué circuito montar, puesto que estoy muy verde en esto.
¿Alguna idea?
Salu2, Snake! ;)
Nilfred
Para obtener solo 12v 500mA es una solución cara el LM2577, no se de donde sos, pero en Argentina sale arriba de 10 USD y 5 USD el UC2577 que es lo mismo.
En todo caso te bajas el Switchers Made Simple® V6.24 que es un software gratuito que te ayuda a diseñar tu circuito.
#3  Re: ¿Obtener 12V a partir de 8?
electroaficionado
Snake172002 escribió: Resulta que tengo un par de placas solares con las que obtengo 8~9V y 800~900MAh y me gustaría utilizarlas para alimentar un cargador para baterías de litio, cuya tensión de entrada es de 11.5~13.5V.
Para perder menos energia en el medio, no podrias hacer el cargador directamente diseñado para ser alimentado con esa corriente que ya tienes? Digo porque al elevar siempre se pierde bastante.
Es un proyecto de estudio o algo asi o es algo que queres para vos, que sea practico y funcional?
Snake172002
Nilfred escribió: Para obtener solo 12v 500mA es una solución cara el LM2577, no se de donde sos, pero en Argentina sale arriba de 10 USD y 5 USD el UC2577 que es lo mismo.
Soy español, pero de todos modos, gracias por el consejo; nunca está de más ahorrar un poco :D
Es un 'proyecto' propio, en el que por ahora invierto mi tiempo libre para entretenerme un poco. El problema es que pretendo alimentar un cargador comercial (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8798), puesto que tras buscar por la red, descarté poder hacer un cargador para baterías de litio.
Y claro, al alimentar el cargador con una tensión inferior, funciona durante unos 3min tras los cuales empieza a parpadear avisando de que no le llega corriente.
Por otro lado, no sé si me sería posible modificar el cargador para que acepte un voltaje de entrada más bajo, pero el problema residiría en que no quiero perder la posibilidad de cargar las baterías conectando el cargador al coche o a cualquier fuente de 12V. Por eso se me ocurrió elevar el voltaje.
Salu2, Snake! ;)
#5
electroaficionado
Cual es la potencia uqe requiere el cargador y cual es la potencia que entrega tu placa solar?
#6
Snake172002
Lo dije en el primer post xD
Mis placas me entregan con buen sol 8~9 V y 800~900 mA; y el cargador requiere una entrada de 11.5~13.5 V y una corriente de 1500 mA.
La corriente no creo que sea un problema puesto que he alimentado ese cargador con una fuente de alimentación de 1A sin ningún problema; aunque voy a substituir una de las placas, que proporciona 240 mA por otra que, al igual que la restante, me proporciona 470~500 mA.
Salu2, Snake! ;)
#7
electroaficionado
Punto uno... en el primer post decia 900MAH
Me parece que eso es MUY diferente a 900mA.
Una cosa es corriente y la otra cargas.
La potencia entregada no es mayor que la requerida, y al aumentar el voltaje siempre se pierde potencia, por lo que yo no creo que un elevador sea lo más apropiado al caso, habría que ver la corriente minima de funcionamiento del cargador, y si con esa corriente se cargan totalmente las pilas.
#8
Snake172002
Cierto, se me fue el dedo al escribirlo en el primer post (o me confundí, puesto que una de las baterías que cargo es de 900mAh).
En cuanto a la corriente mínima del cargador, no se, pero al utilizarlo con la fuente (de 1A) me funcionaba bien; claro está que cuando con la misma fuente en vez de entregarle 12V lo situaba en 8~9 me ocurría lo mismo que con las placas solares.
A una mala, podría poner una tercera placa solar para así obtener 1400~1600 mA; pero vamos, pretendía que no fuera demasiado grande Laughing
Desde luego, no se me ocurre qué puedo hacer Sad
Salu2, Snake! ;)
#9
electroaficionado
Potencia de las placas:
8V*800mA=6.4W
Potencia del cargador:
12V*1000mA=12W
Entiendes a lo que me refiero con que la potencia queda corta? Esa potencia no la puedes "inventar" ha de salir de algun lado, supongo yo.
#10
guillegalian
ponete un divisor de tension ace el calculo para 12 y esa ese
