Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
| #1 Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios |
SystemControl
Alguien tiene a mano algun esquema para regular 9 a 5 Voltios??
Gracias de antemano :D |
Li-ion
Moderador
Si te refieres a utilizar un fuente de 9 voltios como entrada para entregar 5 voltios regulados, puedes utilizar el integrado 7805. Baja la hoja de datos en donde encontraras el esquema circuital.
Puedes buscar su hoja de datos en el siguiente buscador: http://www.datasheetarchive.com/ |
| #4 |
SystemControl
Al final es este esquema el que terminado haciendo ya que no tenia condesadores de 0.33uF.
Esta bien? funcionaria igual que el de arriba??? PD: Si el LM7805 se quema en quee se nota? |
| #5 |
Li-ion
Moderador
Ambos esquemas son lo mismo, la capacidad total de 3 condensadores de .1uf es .3uf.
La capacidad máxima de ese regulador es de 1 amperio, si vas a trabajar con un amperaje cercano al máximo, utiliza un disipador de calor. Si se quema, la salida deja de ser regulada y es casi la misma de la entrada. |
| #6 |
Joe016
Eso es. el regulador LM7805, tiene un sistema de protección ante los calentameintos. cuando se sobrepasa, por ejemplo, la corriente permitida y se genera mucho calor, el 7805 se desconecta automaticamente pero sin romperse. Una vez que ha llegado a una temperatura de funcionameinto normal, vuelve a activarse.
(esto es algo que aprendi en clase la semana pasada saludos |
| #7 |
kokikhan
si kisiera un amperaje superior a 1A, c le podria poner 2 o mas en paralelo??
| #8 |
Piries
No podrias, es mas, si los colocas 2 en paralelo lo que tendras son 2 salidas de 5v/1A independientes y si los conectas en serie, no se decirte el porque pero el segundo se calienta una barbaridad sin conectarle nada a la salida.
| #9 |
kokikhan
si fuera algo asi ::
cosa q la salida es una sola d 5V y d 2A. pero bueno seria jodio ya q lo taria llevando al limite y eso debe complicarse, me imagino q por eso c debe d calentar mucho. en fin, sino va tendria q meterle el LM317 pa mas voltaje verdad?? por cierto, saben d algun simulador q tenga transformadores?, eh intentado con el circuit maker, pero no me la se muy bien eso d variarlo a mi gusto, en cambio el electroniuc si me deja hacerlo variando el radio, pero lo malo d el q no tiene reguladores, y por eso toy buscando un simulador mas completo y efectivo. |
| #10 |
Piries
Si quieres probar con el 7805 puedes hacerlo, pero no te lo recomiendo. El 317 es mejor para esta aplicacion aunque ahora no tengo el datasheet a mano y no se si aguanta los 2 amperios que dices. En cuanto al simulador te aconsejo el proteus 6.7 SP3, puedes desgcargarlo de *Palabra Censurada*
| Temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema del cable VGA | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
Generada en = 0.12134 segundos, Consultas = 16
