Foros de Electrónica
Tacómetro digital + Shift Light + Pcbs
#81
steinlager
citar
Sisi, tenia siempre 12V... voy a revisar bien, quizas haya algun TRT fallido...
#82
steinlager
citar
Aunq desconecte el led seteado, siguen habiendo 12V y los Trt estan bien colocados y sanos :S
#83
mnicolau
citar
steinlager escribió: Aunq desconecte el led seteado, siguen habiendo 12V y los Trt estan bien colocados y sanos :S
Estuve viendo en la simulación y tiene q haber una carga conectada si o si en los terminales del SL, de lo contrario va a haber siempre 12[V] ahí, probá de conectar el led con su resistencia y medí la tensión haber que pasa...
#84
steinlager
citar
Si coloco el led, el tacometro marca hasta el led seteado nomas...
#85
danielarias
citar
hola otra vez ya lo tengo armado solo quiero saber a que lado de la bobina va conectado el tacometro, importa que sea de encendido electronico o no?
se puede omitir el shift ya ue es automatico?
#86
zeta_bola_1
citar
che mnicolau, te cuento que recien lei lo editado del primer post. es verdad que si esta seteado en modo punto la sl no se va a encender despues de donde este seteado el led. por eso mismo compre una llave dipswitch y unos diodos en vez de esa llave tipo rotativa de tu esquema. te cuento que el pibe del auto ya desarmo el motor y compro los pistones, cada vez estoy mas cerca de armar el taco, saludos
PD: mcrven, a leer bien antes de criticar Very Happy , saludos
#87
steinlager
citar
danielarias escribió: hola otra vez ya lo tengo armado solo quiero saber a que lado de la bobina va conectado el tacometro, importa que sea de encendido electronico o no?
Va la entrada de la bobina.... y no importa q tipo de encendido tenga... por las dudas q te lo aclare alguien mas
#88
danielarias
citar
gracias pero yo quiero saber si va al positivo o al negativo es que una vez conecte uno y ese iba al negativo
#89
steinlager
citar
Va al "positivo"...
#90
danielarias
citar
gracias lo pondre en practica y ya veremos k pasa y luego les comento
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
