¿Obtener 12V a partir de 8?
#11
electroaficionado
guillegalian escribió:
ponete un divisor de tension ace el calculo para 12 y esa ese
Como dividis 12V de 8V?
#12
guillegalian
podes acer una muy facil usa un divisor resistivo por lo menos con 3 resistencia pero de buena potencia por el paso de la corriente y calcula cuanto es la caida de tension por cada resistencia pero bueee calcula una resistencia q tenga una caida de tension de 12 y ya
#13
electroaficionado
Shocked
Perdon, pero eso me parece bastante imposible, lo poco que lo entiendo.
#14
Loktar
Mucha teoría pero poco sentido común ;)
#15
Nilfred
Snake172002 escribió:
Mis placas me entregan con buen sol 8~9 V y 800~900 mA; y el cargador requiere una entrada de 11.5~13.5 V y una corriente de 1500 mA.
Independiente de lo que vos creas, la corriente debe ser mayor a 1.5A y al elevar la tensión se pierde corriente.
Hace una cosa: Pone las 2 placas en serie, vas a tener 16~18 v y 800~900 mA. A continuación un regulador buck, que al bajar la tensión te aumenta un poco la corriente.
U1: LM2576T-12
D1: 1N5821 (30v 3A)
L1: 220 µH
Cin: 100 µF 50v
Cout: 330 µF 63v 100mΩ
Si seguis poniendo placas en serie, asegurate de no sobrepasar la tensión de 40v que es lo máximo que soporta el LM2576T-12
#16
electroaficionado
12>8
A mi me parece bastante teorico Rolling Eyes
#17
Snake172002
U1: LM2576T-12
D1: 1N5821 (30v 3A)
L1: 220 µH
Cin: 100 µF 50v
Mmm... parece una propuesta interesante. El problema es que obtengo esos 800~900 mA al poner dos placas en paralelo; al ponerlas en serie me quedaría en unos 500~600 mA
Aunque dejando eso a un lado, aún con el link y los componentes que me has puesto, no tengo claro cómo sería el circuito (más bien no tengo ni idea xD)
A ver si me puedes hechar una manita, que con lograr cargar la batería, estaría más feliz que unas castañuelas xD
Salu2, Snake! ;)
#18
Loktar
Cita:
12>8
A lo que iba era que en los post anteriores decian: "pone un divisor de tension" como si funcionara para pasar de una tension a otra mas elevada. No sé si me explico.
#19
electroaficionado
Si si por eso lo digo.
Es algo bastante teorico (ademas de sentido comun, pero ya sabemos que es el menos comun de los sentidos) el hecho de que 8 no es mayor que 12 y por lo tanto no se pueden dividir 12V de 8V.
Nilfred
@Snake172002: Primero tenes que alcanzar los 18W como sea con las placas solares, segundo tenes que bajarte el datasheet que te señalé, tercero tenes que leerlo y amañartelas con la solución que te dí o buscar soluciones similares en este mismo foro. Mas no te puedo ayudar porque te borran el post, normas del foro que con los últimos cambios no las encuentro, pero era mas o menos que si queres voy a tu casa y te lo armo así te quedas conforme.
Google
