Foros de Electrónica
Problema Cargador de Baterias Industriales. SCR no funcionan
#1  Problema Cargador de Baterias Industriales. SCR no funcionan
azimov
citar
Tengo un cargador de baterias industriales. GNB
Va conectado a 110v y me tiene que entregar 24v.
Sin embargo al destaparlo y analizarlo detecte que de los 110v que entran al transformador salen 36v los cuales entran a un par de SCR, especificamente los sps435 capsula tipo T048. Lo que pasa es que para empezar no obtengo una salida, se supone deberia de tener 24v pero no obtengo nada. Ya probe los SCR con mi multimetro analogo y parece todo estar bien. La señal que va al Gate es suministrada por una tarjeta electronica. y al parecer pienso yo que de aqui viene el problema. Para hechar a trabajar a los SCR alimente al Gate y en la salida solo obtengo 15v de DC. Que estara pasando?. Necesito 24v
He leido algo sobre SCR pero no me explico que es lo que esta pasando.
#2
fernandob
citar
hola, para empexzar te dire que NO PODES medir esa salida con e tester y sin carga ....no de no.
por que te da cualquier banana en vacio.
segun el tipo de control.
si queres saber si tenes salida ponele una carga, si queres saber cual es la Vcc de flote ponele una bateria .
y si de verdad esta cagad ponete una hora o mas con papel y lapiz y saca el circuito que si hubiese brujos en el foro estarian jugando a la loteria.
yo para reparar algo siempre tengo que perder un rato, hojas de papel y algo de m vista , por que si no tenes el esquema mal vas a poder anlizar nada.
sludos
#3  Imagen de circuito cargador
azimov
citar
Este es el circuito que lleva el cargador de baterias. Como ves es bastante sencillo. Los SCR son el SPS435 o NTE5545 respectivamente. Las compuertas estan controladas por la tarjeta. De hecho ya revise bien el circuito y un SCR esta en corto. El otro aun funciona bien.
Conecte una bateria pequeña, pero de 24v, el cargador empezo a cargar pero solo como 2 segundos. Se vuelve a reiniciar. Hasta que vuelvo a conectar la bateria vuelve a hacer lo mismo de los 2 segundos.
Que tal que cambio el SCR y el problema persiste?
Que debo hacer?[/img]
#4
eb7ctx
citar
Hola, creo que deberías cambiar los dos y seguir el hilo de las puertas, pues al ponerse en corto la tensión ha retrocedido estropeando el CI de control
Un saludo
#5
fernandob
citar
primero deduci si la tarjeta da bien las ordenes, seguro que las da en funcion de la cargad e la bateria la cual testea.
flote en 12v >>> 13,8
en 24 v >>>>> 13,8 * 2
si la bateria esta a plena carga de ja de cargar.
si la bateria esta muerta o no repone rapido quizas la tarjeta por proteccion corta.
asi que , una vez que verifiques que los SCR esten ok pon a cargar con el tester en la bateria, verifica que esa bateria sirve, que tenga 24v aprox de inicio.....a ver si esa bateria esta KK ...
verifica.
si la bateria esta ok pero la tarjeta se bloquea.........se acerca el fin de semana, como decia un profe de electronica:
aprovechen para estudiar !
a analizar esa tarjeta.
#6
azimov
citar
Como sabemos cuando una bateria esta en buen estado. Dicha bateria es de 12 celdas. Como puedo saberlo?.
Necesito algun dispositivo especial?
#7
fernandob
citar
no, nada especial. hasta podes usar ese transformador que tenes , solo necesitas para la de 24vcc o sea 27,6v vflote maximo una fuente de mas de 27,6vcc.
ponele una fuente de 30 v o mas , le pones en serie una resistencia (llamese lampara de 24v ) y el tester en paralelo para ver como carga.
el asunto es que una bateria buena se carga lento y luego cuando la sacas de carga y le pones una resistencia (lampara) se descarga lento.
es similar una bateria a un balde de agua, pero almacena energia.
si el balde esta bueno almacena mucha agua, tardas e llenarlo con la manguera.
y cuando lo descargas tarda en descargarse por que de verdad almaceno agua.
si esta estropeado no almacena, te das cuenta por que se llena rapido (en seguida llega a 27,6vcc y se descarga rapido.
eso se llama hacerle un ciclo de carga y descarga.
otra falla es que haya celdas en corto , nunca llega a los 27,6vcc
o se calienta la bateria sin estar sobrecargada .
en fin, como te dije, cargarla manual es facil y descargarla tambien.
la cargas bien y le pones una lampara, ponele para no hacer cuentas de 50w o sea en 24v serian 2 amper.
si la bateria es de 20 a/h deberia durar 10 hs (siempre mienten las baterias........ponele 7 hs) .
hay unas pipetas, yo tengo , con unas bolitas, que te dicen la densidad del acido, y en funcion de eso la carga o la calidad............mierda, la tengo ahi colgada como tantas cosas que compre y son para meterselas en el cu.... al que me las vendio.
no sirve , lo unico real es un ciclo de carga y descarga, ahi sabes lo que tenes de verdad :
10 A/h.........50 A/H ......100 a/h........nada.
#8
armandolopezmx
citar
mira, tu diagrama esta incompleto pues no viene como se activan los gates.
lo que peudes hacer una prueba rapido, para ver si funciona el transformador, scr, etc. es mediante una resistencia como de 470 ohms, conectada entre el gate y el catodo, para activar el gate todo el tiempo. y checae l voltaje en la bateria, anque las baterias esten un poco malas, deberias tener el voltaje muy cerca de los 24 volts.
ten en cuenta que si quitas als baterias y pones una carga (foco), es correinte pulstante, y el multimetro no te va a dar una buena lectura en dc.
es que por eso que debes poner una bateria.
si de esa forma tienes los 24 volts, entonces, debes tener un problema en la arjeta controladora.
suerte
#9
azimov
citar
OK, esa prueba la hare el dia de hoy. Oye Armando donde tu vivies sabes si venden el SPS435 o NTE5545?, Por que aqui en Leon es muy dificil de encontrar, Hoy voy a hacer la ultima busqueda. Comprare la resistencia. De los dos SCR aun sobrevive uno pero con ese podre hacer la prueba. me debe arrojar poco menos de 36v.
De hecho tengo otro cargador con el mismo problema solo que este utiliza otro tipo de SCR. puedo probarlo igual? o no?
Si no puse el diagrama que controla los gates es por que es demasiado compleja, pues viene de una tarjeta electronica.
Seguro que la resistencia va ahi?. Segun yo va entre El Gate y el Anodo. Pues asi es como realizas la prueba con el multimetro analogo. Pues queremos que la compuerta se quede cerrada para que pase la corriente por el catodo al anodo. Cierto?
#10
azimov
citar
Fui a buscar un SCR de remplazo. Encontre este: BTW50-800. Creen que me sirva de remplazo?
Por que si? y por que no?
Gracias!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Fuente conmutada (switching)
No hay mensajes nuevos que no me cambie la intensidad de los leds
No hay mensajes nuevos Pasando del PIC16F84 a PIC con USB
Foros de Electronica
