Transmisor de FM - Construcción
#301
arroyiitoo
Argelia Parra en la segunda pagina explicaron bien lo del condensador de 2,7pF por unos de rango parecidos si los podes cambiar
#302
arroyiitoo
tengo una duda, dice que el cable para la bobina tiene que ser de 0,51mm tengo uno de 0,5mm sirve igual? o que diferencia tendre que hacerle?
#303
Gatxan
No hay casi diferencia entre 0,5 y 0,51. Puedes usar el que tienes.
Lo que sí marca diferencia en una bobina para alta frecuencia es si el hilo es esmaltado, cobre desnudo, ó cobre estañado (plateado, el mejor).
#304
mcrven
La verdad es que este hilo es algo sorprendente.
El primer post data del 15 de junio del 2006 y a la fecha - han pasado 2 años - y, después de 31 páginas completadas, en las cuales se ha descrito hasta la forma de soldar una resistencia, ninguno de los participantes ha mostrado aún, siquiera un simple oscilador que funcione.
Muestra evidente de que ni siquiera se toman la molestia de leer el contenido de los hilos, son los últimos 3 posts:
Cita Argelia Parra en la segunda pagina explicaron bien lo del condensador de 2,7pF por unos de rango parecidos si los podes cambiar
Cita tengo una duda, dice que el cable para la bobina tiene que ser de 0,51mm tengo uno de 0,5mm sirve igual? o que diferencia tendre que hacerle?
Cita Lo que sí marca diferencia en una bobina para alta frecuencia es si el hilo es esmaltado, cobre desnudo, ó cobre estañado (plateado, el mejor).
ya que, las respuestas a los mismos se han repetido n veces.
He destacado el de gatxan pues, las características del revestimiento del "hilo" que se quiere utilizar para una bobina, no tienen absolutamente nada que ver con su funcionalidad. En ninguna fórmula se hace alusión a estas características, sino a su inductancia y/o Q.
Y para arroyiitoo le indico que siquiera el diámetro del hilo tiene una importancia real y mucho menos para las potencias descritas aquí, que son de apenas unos pocos miliwatts.
El hilo, sólo debe ser de alhambre sólido, de cualquier metal de buena característica de conducción: alumínio, cobre, plata, oro, platino y hasta de hierro, sirve.
Se utiliza el cobre por sus características de conducción, costo y facilidad para soldar y/o revestir. El diámetro tampoco importa y sólo se toma en cuanta que debe ser manejable para la construcción de la bobina. Si es de 0,5 o de 0,51, de 1mm o de 2mm; es una consideración que se toma cuando están implicadas potencias elevadas. En un oscilador, cualquier diámetro sirve.
Saludos a todos...
P.D.: Dice un antiguo "dicho" español:
La única forma de saber es: ANDAR, VER y LEER.
#305
djmyky
hummmm estos transmisores si funcan pero lo peor de todo es que no se consige estabilidad para que esto tenga mejor ancho de banda y pocos armonicos suele salir con las placas de doble cara para no interferir ya que al realizarlo con alambres en vez de pista llenas de armonicos y ya no es espia es mi experiencia
#306
Gatxan
Quisiera argumentar un poco mejor la respuesta anterior que he dado, en vistas que parece lo haya escrito gratuitamente y "por decir algo".
Si quien plantea la duda tiene conocimientos limitados del tema, está bien ayudarlo con orientaciones basadas en la experiencia, y por eso, he dado una respuesta sencilla y fácil de entender que lo guie por el buen camino.
Referente al revestimiento del hilo, voy a insistir en que SÍ tiene efecto en una bobina que se va a usar en alta frecuencia, VHF en el caso que nos ocupa.
Se trata del efecto pelicular, ó llamado skin effect, como se puede leer en este artículo de la wikipedia, sin ir más lejos. http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
Está en inglés, que es lo primero que he encontrado, y explica en el 4º apartado que el hilo plateado es la solución para mejorar la impedancia intrínseca del hilo, y en consecuencia el factor de calidad Q del inductor que forma. Si no, pregunten a culaquier radioaficionado de los que experimentan y "cacharrean".
Otra cosa: el diámetro del hilo (grosor), es evidente que para corrientes elevedas será significativo que tenga unas centésimas más o menos de grueso, PERO, en un oscilador para radio FM que es lo que nos ocupa en este hilo, lo único que mejorará será en la estabilidad de frecuencia y reducción del microfonismo cuanto más grueso sea el hilo de la bobina.
#307
mcrven
Buena la aclaratoria Gatxan.
Ahora, te aseguro que mi post anterior no es consecuencia del tuyo, sino de todo el peso de este hilo, a la largo del cual se han expuesto muchas cosas.
Cita
En cuanto a lo que está destacado en tu cita, te comento que soy Radio-Aficionado de la República Bolivariana de Venezuela, con licencia legal de 1960 - la ilegal es dos años mayor - , con estación habilitada bajo las siglas YV 5 MHE y unos cuantos equipos construídos, entre los cuales hay antenas, receptores, TXs desde osciladores hasta multibandas de potencias de más de 300W y, un montón de accesorios relacionados.
En cuanto al factor Q sólo tiene relación con la selectividad del conjunto resonante y puede tener cierto efecto según el metal empleado y el grosor de la bobina. Uno por el efecto pelicular - skin effect - cómo bien dices que se contra-arresta con el incremento del diámetro del conductor (Algunas veces, según la frecuencia y, principalmente, la potencia, se emplean tubos de cobre estañado o plateado). El revestimiento y el diámetro mayor, en el conductor empleado para una bobina, contribuye a la reducción del la resistencia DC intrínseca de la misma (sólo unos pocos mΩ) y, por consiguiente al incremento del factor Q y por ende, la selectividad del circuito de sintonía. Q = X / R --- X = reactancias del conjunto --- R resistencia DC principalmente de la bobina
Cita Otra cosa: el diámetro del hilo (grosor), es evidente que para corrientes elevedas será significativo que tenga unas centésimas más o menos de grueso, PERO, en un oscilador para radio FM que es lo que nos ocupa en este hilo, lo único que mejorará será en la estabilidad de frecuencia y reducción del microfonismo cuanto más grueso sea el hilo de la bobina.
En cuanto a lo destacado de la cita anterior, el hilo grueso reduce la dilatación o contracción por efecto de la temperatura circundante que modificaría las dimensiones de la bobina y, por ende, la frecuencia. A esta inestabilidad contribuiría también un capacitor de sintonía y/o de la constante de tiempo del oscilador, de dieléctrico inadecuado (se sugiere el uso de capacitores de mica metalizada, polypropilene, styroflex; principalmente).
En cuanto al efecto microfónico - modulación producida por efecto de sonidos circundantes que hacen vibrar las espiras de la bobina y, por tanto, modifican (modulan) la frecuencia de oscilación - se evita arrollando la bobina del oscilador sobre un soporte y cubriendo las espiras con un pegamento o barniz.
Pero, para este hilo, estas exposiciones, tuyas, mías y de otros, que tambián las hay, no producen ningún efecto sobre la construcción de los TXs aquí planteados.
anthony123
mcrvn escribió: hilos, efectos,[...bla, bla,bla..]
Excelentisima participación del amigo Mario..! Bueno ahora que se han planteado los numerosos factores que pueden afectar el funcionamiento de un Tx de VHF, se me ha venido a la mente a colocarle un transistor un pelo mas potente en remplazo del trt que se encarga de la oscilacion. Pero se me ocurren varias dudas como:
** Hay que incluir "biasting resistors" para colocar un nuevo trt como el 2N2219?
**Si fuera asi, como calcularia el valor de las mismas?
**En que lugar puedo incluir un frecuencimetro? En el emisor del trt?
#309
mcrven
Andabas cómo perdido de estos lares.
Para ampliar la potencia búsca uno de los amplificador que andan por la red. Generalmente llevan bias por hacerse en clase AB o AB2.
El frecuencímetro lo puesdes colocar en la salida del oscilador o del buffer.
Saludos...
#310
anthony123
Si.. pero ya estoy de vuelta..! No entendi lo de las clases AB o AB2
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
