información sobre arrancadores suaves
#11
santixman
en los arrancadores suaves danffos o jefferson (raramente) utilizados gralmente en refrigeracion solo se ajusta una vaariable : el tiempo tiene una histeresis creo que hasta 15 seg osea se ajusta el tiempo y en ese lapso se particiona el arranque en el tiempo ajustado tiene que llegar a toda su capacidad operativa.
los variadores electronicos son distintos Ya que se usan por ej como control de capacidád para compresores a tornillo si la demanda sube aumentan la velocidad si esta bajan la reduce lo se por que los usamos para compresores a tornillo de amoniaco (refrigeracion industrial) o aire comprimido entonces no se tiene una maquina gastando energia que no se ocupa, estos PUEDEN CUMPLIR CON LA FUNCION DE ARRANCADORES SUAVES ya que en un arranque se simula un incremento de demanda claro esta estoy hablando de comandos por plc
salu2
(dudas responder en el foro no en mp)
#12  Re: Arrancador suave siemens 3rw4076-6bb34
fjvivarc
CONTROLTECH escribió:
Buenas ante todo mucho gusto soy nuevo en la comunidad y tengo la siguiente duda....Tengo un Arrancador suave siemens 3rw4076-6bb34 que se apaga segundos despues que se procede a su accionamiento..Mi pregunta es cual o cuales pueden ser las causas de esta falla? gracias!
Te adjunto link al manual de instrucciones en podras ver los codigos de fallo.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/19501475
Posibles causas
1.- Sobreconsumo en el arranque.
2.- Motor derivado
3.-Fallo electronica interna
Espero te sirva de ayuda
#13  variador siemens.....
alcon33
Porque no envias los valores de motor y los ajustes que les has puesto,podria ser que has puesto valores erroneos , Por experiencia te lo digo la cometi con los valores de velocidad max y min, los variadores te reconocen ya sea 50 o 60hz de fabrica si lo manejas sobre ellos se va uno al parametro 2000. alli se cambia. yo lo nacasitaba a 95hz,estaba sobre el valor que el esta defaul.(meggastes el motor?)
#14
gpalacios
A que te refieres con que se apaga? se apaga la carta de control del arrancador tambien ? o interrumpe el arranque.En caso de ser esto ultimo,reporta alguna falla?
No hay mensajes nuevos Control de velocidad motor DC
No hay mensajes nuevos Control de velocidad de motor DC
No hay mensajes nuevos Sensor de presión y velocidad.
No hay mensajes nuevos Velocidad de transmisión de un código Manchester
No hay mensajes nuevos Problema con elemento de conmutación en control de velocidad
