Instrumentacion industrial, dcs, transmisores, posicionadores, necesito informac
| #1 Instrumentacion industrial, dcs, transmisores, posicionadores, necesito informac |
Luis Eduardo Sánchez
El protocolo hart se utiliza para aplicaciones básicas de ajuste en campo del rango de lectura de la variable captada que puede ser presion,flujo,temperatura, caudal, resistencia, nivel entre otros(Algunos calibradores de proceso traen esta opcion el Fluke 744 es un ejemplo de ello) , span offset entre otros, debido a que muchas veces solo se necesita hacer ajuste de escala de ingeniería en campo; ya cuando se necesite algo mas especifico, el caso tuyo densidad y gravedad especifica, esos toca hacerlos directamente en el instrumento, algunas veces el fabricante permite previo ajuste de software del calibrador de proceso para poder acceder a estas variables.
Con respecto a los DCS de foxboro, no son más que unidades remotas de un PLC, con señales de entrada-salida digitales y/o análogas, rokcwell las llama flex i/o, siemens les dice unidades decentralizadas. El concepto es el mismo:un slot mas del plc solo que conectado remotamente por comunicacion (ethernet, modbus, devicenet, profibus, etc,etc,etc) Espero te sea de ayuda esta info. Saludos |
elsanti
Gracias luis, eso ya lo sabia............, jeje, buscaba algo mas concreto, tipo tutoriales o monografias sobre los temas mencionados(sobre todo de como trabajar con los comunicadores 375 y el mc5, tengo manuales pero vienen pocos ejemplos), de todas formas muchas gracias, siempre es agradable ver que a la gente le gusta compartir sus conocimientos, es importante aprender los unos de los otros
| #4 |
ok Listo!, voy a mirar una info que tengo de unos DCS pero que son un poco viejos (mas de 10 años) y aver que sale .
saludos |
| Otros temas de interés | |
| Contar pulsos en determinado tiempo | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
