Diagramas amplificadores
| #651 |
robertorcm
ok muchisimas gracias eswaldosolano
| #652 |
| #653 |
oswaldosolano
si, pero la fuente usa un cable comun y tambien sirve para el negativo del parlante este es un cable para tierra, fijate en el diagrama, si no interpretas ese diagrama estas en problemas por que te estas haciendo bolas en algo sencillo.
| #654 |
Luciperrro
Colaborador
robertorcm escribió: una ultima cosa el cable negro de esta foto que funcion tiene? porque la entrada la realiza con los dos cables blancos no? saludos! No se de quien esa la foto de este circuito, pero los disipadores de los TIP35C estan muy pequeños ademas no estan siendo aislados con mica, por lo que se ve solo le colocaron la grasa siliconada, esto ya alguna vez le trajo problemas a alguien y mucho dolor de cabeza, tengan cuidado. Saludos. |
| #655 |
robertorcm
ok muchas gracias la foto no se de quien es la saque de las primeras paginas del foro. Muy buen aporte Luci
| #656 |
cronos
bueno del disipador si que es muy pequeño. |
| #657 |
Manonline
dksound, me encanto el diseño de ese amplificador...
decis que puede entregar 620W RMS sobre una carga de 2ohms? y sabes cuanto puede entregar sobre una de 8ohms? y una de 4? graciass! mano. |
| #658 |
Manonline
otra preguntaaaa... estoy tratando de simular el amplificador propuesto por djsound y me encontre con que no tengo esos mosfets... cuales otros me valen para reemplazarlos? los mosfets originales son 2sk1530 y 2sk201... necesito sus reemplazos.
desde ya muchas gracias, mano. |
| #659 MENSAJE PARA LUCIPERRO |
987456321
que tal, soy nuevo en el foro , bueno, estoy pensando hacer el amplificador de 300W pero , en la localidad donde vivo, el MJ15024 que pones en el diagrama que publicaste aqui es muy caro, pues quisiera una sugerencia de "reemplazos".Leía anteriormente que le pusieron los TIP 35c pero estos calentaban demasiado. ¿Me podrias dar otros reemplazos?, ¿Y si coloco los reemplazos que me das, cambiaría la potencia del amplificador??
| #660 |
zopilote
Si logras simularlo Manonline,.. te mando los que puedes usar
2SK405/2SJ115 150V 8A 100W 2SK413/2SJ118 140V 8A 100W 2SK414/2SJ119 160V 8A 100W 2SK1058/2SJ162 160V 7A 100W IRFP240/IRFP9240 200V 12A 150W Buz901/Buz906 200V 16A 250W Y para 987456321 los transistores más baratos son el 2SC5200/2SA1943 pero tienes que tener cuidado en comprarlos(los falsifican), otros no tan baratos son MJ21194/MJ21193 MJL4281/MJL4302 2SC6011/2SA2151 2SC3264/2SA1295 etolipoz |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
