Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
#81
MasCalambres
Hola
Ok, Entonces para unir los colectores y llevarlos al punto verde, me sobraria con no aislarlos del disipador con la mica y utilizar las roscas de los tornillos como terminales, siempre vigilando que no haya contacto entre las bases, emisor, colector ?
Un saludo.
#82  Pregunta
pegas0
Saludos amigos de la comunidad, yo tambien soy un estudiante de ing electronica, y me es indispensable fabricar una fuente de esta categoria. Esta fuente de este post me parecio la mas apropiada pero como no me arriesgo a lo que venga decidi simularlo en multisim 10 (espero que lo conoscan) como resultado es que no puedo variar la salida de voltaje mas parece que si funciona el sistema anticorto (cuando arranca empieza en corto) y simpre me manda 40v (utiliso un transformador de 30VAC y 3A secundario) aqui les mando el diseño del circuto que simule y haber si alguien corrige o me ayuda para hacerlo funcionar, tambien les mando el archivo de multisim por si alguien quiere probarlo para que tenga mas referencias, gracias...
#83
Fogonazo
MasCalambres escribió: ......Ok, Entonces para unir los colectores y llevarlos al punto verde, me sobraria con no aislarlos del disipador con la mica y utilizar las roscas de los tornillos como terminales, siempre vigilando que no haya contacto entre las bases, emisor, colector ?....
Si NO aislas los colectores del disipador, este (disipador) te quedara a la tensión del capacitor de filtro, deverias aislar todo el disipador de la caja donde armas la fuente caso contrario puede ocurrir un !! PUF ¡¡
#84
MasCalambres
Hola
Ya he terminado de armar la fuente y tal como esperaba, no he conseguido hacerla andar a la primera,
Nada mas encenderla se me enciende el diodo como si estuviera en corto, y no me da ningún voltaje, antes de montarla comprobé todas las pistas por si hubiera algún contacto o alguna pista unida pero estaba todo correcto.
Los componentes polarizados los he montado correctamente, y a simple vista no se ve nada quemado ni estropeado.
También he cambiado el BD242A ya que en su colector no hay Tensión, tampoco tengo en los emisores y bases de los 2N3055, donde solo tengo tensión es en el colector de los 2N3055, unos 30 Voltios.
El resultado después de cambiarlo a sido el mismo, sigo sin tensión en el colector para poder alimentar las bases de los 2N3055.
El transformador que estoy usando es de 24 Voltios 3 Amperios pero no he podido medir los amperios que suministra.
Que debería hacer para encontrar el fallo Question Question
Por donde y como empiezo a revisar la fuente Question Question
Mis conocimientos de electrónica son muy básicos, pero estoy resuelto a hacerla andar, aunque sea poniéndole ruedas... Very Happy Very Happy Very Happy
Gracias y Un saludo.
#85
Manonline
por lo que veo no soldaste el pulsador para sacar el reset...
fijate si puenteando con un alambrecio sus terminales se sale del corto...
#86
MasCalambres
Hola
Ya lo he probado, pero no funciona, he instalado un pequeño pulsador pero no hace nada.
Traviato
MasCalambres escribió: Hola
Creo que tu problema es que has hecho el circuito impreso al revés. Fíjate que tus fotos se ven como en un espejo respecto de las demás fotos.
En componentes como resistencias y condensadores, no tendría importancia. No es así con el integrado o los transistores.
MasCalambres
Hola Traviato
Muchas gracias por tu ayuda.
Cierto es que esta al revés, pero he tenido en cuenta todas las polaridades, y también repase el circuito una vez hecho para que no hubieran uniones raras.
Con el tester he mirado mas o menos todas las tensiones que he sabido medir y no encuentro nada raro, todos los transistores parecen que funcionan y a simple vista lo único que se me ocurre es que falle el LM723, o el circuito de proteccion, ya que es lo único que no se mirar.
Me he bajado su datasheet para ver si funciona bien, pero no me aclaro mucho con esas cosas, por lo que me llevara algo de tiempo.
Si no le encuentro el fallo, lo hare a lo bruto, sustituire todos los transistores, diodos, condesadores, asta dar con el fallo.
Y si con esas tampoco, entonces me haré otra fuente y dejare esta, hasta que sepa arreglarla..
Very Happy Laughing Embarassed Very Happy Laughing Embarassed Very Happy Laughing Embarassed
#89
Fogonazo
MasCalambres escribió: ....Cierto es que esta al revés, pero he tenido en cuenta todas las polaridades, y también repase el circuito una vez hecho para que no hubieran uniones raras.....
¿ Y con el integrado como hiciste si la PCB esta al revés ?
#90
Traviato
Lamento decirte que eso no es así. En el mejor de los casos, los transistores los puedes poner girandolos 180 grados, pero en el integrado has intercambiado entre sí el pin 1 con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 5, etc, etc. Eso sí el 4 y el 11 están en su sitio.
Podrías haber soldado los componentes por la cara del cobre en lugar de la cara de fibra. Y no deja de ser una solución, antes de hacer una placa nueva.
