Bajar una bateria de 12V a 1.5V
#1  Bajar una bateria de 12V a 1.5V
asis
Tengo una bateria de 12v ( de las que llevan las centralitas de las alarmas domesticas ) y necesitaria darle un doble uso. Por una parte necesito los 12v para alimentar un motor electrico y por otra necesitaria 1.5v para una pequeña bujia.
Me han comentado que con un sencillo circuito electrico ( resistencia y diodo inverso ) se puede hacer, pero nadie afina en el diseño.
¿podeis hecharme una mano? Gracias
tiopepe123
debes indicar quantos miliamperios necesitas.
¿una bujia? que es? de coche... estoy intrigado...
asis
Bien, se trata de una bujia de un coche de radio control. ¿ cuantos mili que....?
desafortunadamente no tengo ni idea de estos temas
asis
¿como puedo saber cuantos miliamperios necesito?
#5
gil003
Con un divisor de voltaje, es decir con dos resistencias en serie, tomas el voltaje positivo deseado en la union de las dos resistencias.
Necesitas proponer una resistencia en este caso R2 (por ejemplo 1K) y de ahi partes tienes Vt= 12 volts, Vs=1.5 volts y R2 = 1K(por ejemplo)
R1= (-Vs*R2)/(Vs-Vt)
Vt R1
! - !____ Vs
! R2
-------------------------- Gnd(tierra)
Este es el circuito.
#6
tiopepe123
La bujia que es como una lamparilla?
Puedes utilizar un lm317k
http://www.epanorama.net/documents/components/lm317.html
Puedes regular la tensionde 102V a25V y un 1A.
Si se calienta demasiado metele un trozo de hierro o un disipador metalico.
Tambien puedes utilizar una resistencia bobinada , pero no te lo recomiendo.
Si tienes dudas no dudes pregunta.
#7
a.pacheco
Yo también usaría el LM317 para lograr la tensión de 1,5v, actuando sobre el potenciómetro R2 con un disipador generoso porque se tiene que quedar con 10,5V y se va a calentar.
R1 = 220 (1/2w)
R2 = 4K7
Archivos Adjuntos
#8
asis
Muchas gracias por todas por vuestras respuestas. Da gusto ver que hay gente que se toma la molestia de ayudar a los demas.
Pero la verdad es que mi desconocimiento total del mundo de la electronica no me permite aprovechar todas las indicaciones que me estais dando.
La bujia del coche de RC es como las bujias que se utilizan para precalentar los diesel. Es una espiral que se pone incandescente y que tiene mayor o menor grosor.
El tema es el siguiente: Cuando se arranca uno de estos pequeños motores durante los primeros segundos debes mantener la bujia caliente haciendo pasar una corriente de 1.5V. Una vez pasado ese tiempo puedes retirar el CHISPOMETRO y la detonacion del combustible dentro del piston mantiene incasdencente la bujia.
Ultimamamente alguien me comentaba que lo que realmente necesito es un transformador. ¿que opinais?
#9
a.pacheco
Hola asis
poco se de coche de RC, corrigueme si me confundo, el chispometro no es más que una pequeña batería que se recarga mediante un pequeño cargador (como el de los móviles) para despues canectar el chispómetro a la bujía y que esta se caliente.
Por lo tanto, el chispometro que será lo que quieres cargar con la bateria de 12v, funciona con corrietne continua por lo que no necesitas transformador para nada.
Cuando hablas de "hacer pasar una corriente de 1,5v" no es correcto, será hacer pasar una corriente a una tensión de 1,5v, este dato será el necesario para saber a que tensión se carga el chispómetro (que seguro que se puede ver en el cargador que se conecta a ~220v).
Por lo tanto, creo que bajando la tensión a los 1,5v (con el circuito anterior) podrás utilizar la bateria de la centralita de alarma como tu cargador de chispometro.
No se si puede ser algo así
#10
asis
No exactamente, se trata de evitar el tener que cargar el chispometro. Podria hacerle un poco de bricolaje al chispometro retirando la bateria que lleva de 1.2v y alimentarlo directamente a 1,5v desde la bateria de 12v.
