Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
| #491 |
| #492 |
Pedro Pan
Los 5v si pueden estas conectados cuando programas un pic de 16 o 18 ya que cuando un micro entra a modo de programacion este voltaje no afecta en nada, ademas la quemadora conecta y desconecta este voltaje cuando programa el micro. Ahora para el interruptor este sirve si utilizas el ICSP y programas el micro en el circuito original para explicarme de otra forma programas el micro sin sacarlo de la placa donde esta origalmente por medio del ICSP (5 lineas necesarias para programacion) este interruptor te servira para conectar o desconectar los 5v. del programador si tu utilizas los 5 volts externos o sea los de la placa orignal sino utilizas los del programador. Ahora si el programador hace la verificacion del codigo eso si deberia contestarlo eclipse. Saludos |
| #493 Problema Programador USB Eclipse |
QuimCri
Como están, compañeros electrónicos.
Hace ya varios meses que pude conseguir que el programador que ha facilitado Eclipse funcionase en mi laptop, que tiene WinVista, con resultados maravillosos (para mi, pues ya no tenía que preocuparme por estar pegado al desktop con el programador paralelo para poder trabajar). Sin embargo, algunos dias atrás intenté actualizar el firmware y el software del programador, pero para mi sorpresa ya no ha vuelto a funcionar. Primero cambié el software, pero tuve problemas pues este se "bloquea" cuando se programa, verifica, lee, etc... y finalmente Windows lo cierra. Pensé que era cuestión de cambiar el firmware, y así lo hice, pero ahora si ni siquiera funciona con la versión anterior de software. Por eso quisiera pedirle el favor a Eclipse o a alguno que tuviese lo que necesito, si me podrían facilitar la versión 1.0 de firmware (las primeras que se publicaron y en las que al conectar el programador los LEDs parpadeaban, y que acompañaban el software de misma versión), pues en estos momentos estoy bloqueado en mi trabajo, y estoy seguro que estas si trabajan adecuadamente en Vista. Además, quisiera comunicar, no se si ya lo han notado, que el estado del Watch Dog Timer reflejado en el programa Eclipse para el PIC16F84A (solo he visto este problema con este PIC, no se si otros presenten la misma situación) se encuentra invertido del estado real que se necesita al momento de programar. Esto es, cuando en la configuración aparece "WDT enabled" en realidad está deshabilitado, y visceversa. Esto se puede prestar para muchas confusiones... Agradezco la atención de todos los foreros, y por supuesto, la ayuda de Eclipse para solucionar mi problema, porque en realidad necesito habilitar mi programador. |
| #494 |
catkiller999
Hola QuimCri:
Aqui publico la version 1.0 del programador ECLIPSE con sus respectivo software y firmware. Con respecto al WDT hasta el momento no me ha presentado falla alguna, mas sin embargo yo utlizo la ultima version de Firmware y Software publicada. |
| #495 Problemas con el grabador |
zagume
pues bueno, de casualidad di con este proyecto, me encontraba tratando de hacer un "pickit" y una amiga me menciono sobre este grabador y por su sencillez me animé a implementarlo, he hecho una placa con concector icsp y bueno al conectar todo era alegria y felicidad hice las pruebas y los voltajes son correctos, pero al colocar el pic a grabar (un 18f84a), al intentar hacer que lo reconozca pasó que tengo el mismo error que tiene pedro_pan en el post #514, tengo una
Laptop Compaq: AMD semprom 512Mb Memoria 3 puertos USB Windows SP2 al probar la version 1.1 ya no me sale el error pero de igual forma al intentar reconocer mi pic me sale : "dispositivo desconocido", que debo hacer ? porfavor agradeceria a alguien o a ti eclipse me den una solucion porque tengo un concurso los primeros dias de agosto y no se que hacer sin grabador, de ante mano agradecer la ayuda q me puedan dar y a ti eclipse por poner a disposicion libre este valioso aporte para todo aquel que ve en los microcontroladores una util e importante herramienta |
| #496 Problemas con programador |
Moyano Jonathan
| #497 |
Pedro Pan
Pues a mi me aparece el mismo error que Zagume y no tengo el controlador open HCD, y no creo que sea problema de hardware.
tengo problemas al momento de reconecer el pic, leer y escribir. Al hacer la prueba del hardware desde el programa de programacion todo funciona bien, hasta se puede resetear micro desde el programa y hacer la verificacion de los pines de programacion. |
| #498 Pero funciona todo |
zagume
como dice el amigo pedro, todas las pruebas de hardware son correctas, y los voltajes igual, si puedo enviar comandos para estas verificaciones no veo porque no pueda escribir, y eso q he prbado la version 1.1 y la 1.2 pero nada que funciona, espero que puedan darme la ayuda necesaria y a celipse porfavor una forma en que tal vez ayudes, porque el pickit por ejemplo si funciona en mi laptop, solo que es muy costoso y dificil de conseguir por estos lares (Trujillo - Perú) y además me gustaria seguir aportando información a este proyecto para que salga adelante
| #499 |
elensar
Pues yo tengo los mismos problemas con el mismo pic. Todavia no e tenido oortunidad de probar con otro. De todas formas cuando hago pruebas de hardware las tensiones son las correctas. Os seguire informando.
Un saludo!^^ |
| #500 |
Pedro Pan
yo ayer hize unas pruebas con el monitor del puerto usb y solo tiene habilitado para el programador 65mA ademas el 18F2550 envia siempre las tramas de comunicacion al computador yo no creo que el problema sea el controlador mas bien el soft de programador ya al hacer la verificacion de hardware todo funcion bien. No he podido medir la corriente que consume el programador aun. para ver si es suficiente los 65 mA que da el puerto.
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
Generada en = 0.19263 segundos, Consultas = 15
