TDA20x0 en puente + Preamplificador TL072 + PCBs
| #1 TDA20x0 en puente + Preamplificador TL072 + PCBs |
| #2 |
leop4
gracias nico la verdad que esta ves te pasaste pero cuando compre el acido nitrico que ya se me acabo haré el pre y te cuento como me fue .gracias.
| #3 |
MISOFT
Hola tengo un problema con los tda, primero use un 2040 como lo marca el data sheet excepto por que cambie los capacitores de 220 por unos de 2200con una fuente que me da +-22v y funciono muy bien luego hice la placa en puente que puso mnicolau haora si con los capacitores de 220 con la misma fuente y con los tda 2040 y no funcina,no se si hice algo mal, tomando en cuenta que los tda2040 segun su data sheet dicen +-20vmax pero funciono primero y el segundo caso no. digame si cambiando los tda por unos 2050 funcianara
| #4 |
mnicolau
Hola misoft, yo he probado este circuito con 2 tda2040 en puente y doy fe q funciona muy bien alimentado con +-16[V], esa tensión q dá tu fuente me parece excesiva para el 2040, sería lo recomendable q uses tda2050.
Armaste bien la placa, te fijaste en los 2 puentes q hay? Saludos |
| #5 |
MISOFT
Si ya arregle el problema, jajaja, use 2 tda 2050 suena muy bien, solo qiero agregarle un control de volumen y ventilador pero el que tengo trabaja a 12v , no estoy seguro pero creo que si tomo el positivo y la tierra de mi fuente me dara apxrox. 11v esto es correcto
salu2.... |
| #6 |
mnicolau
No, si tomas entre positivo y tierra vas a tener los 22V, deberías poner ahí un regulador LM7812 q te va a dar los 12V de tu ventilador. Con respecto al volumen, no armaste el pre? Si no lo armaste y querés agregarle uno al amplificador, agarrá un potenciómetro de 10K (logarítmico si conseguís) y conectá: Pin1 a la señal de audio Pin2 al "In" del circuito Pin3 a masa Saludos |
| #7 |
MISOFT
no arme el pre talvez lo arme despues ..
el pin 1 lo conecto a la señal de entrada ,el 3 a masa y el 2 no te entiendo que quieres decir con in |
| #8 |
mnicolau
Puse "In" porq así lo señalé en la imagen de los componentes de la placa, sería la entrada de audio.. Saludos |
| #9 Booom |
joako666
Bueno yo arme el amplificador 2040 pero le puse dos untegrados 2050 al pcb que subio mnicolau.
El resto de componentes estan igual que el plano del datasheet del 2040. Cuando lo conecte se calento el integrado de la derecha y luego de sonar por un minuto estallo, revise todos los componentes, las pistas, y la posicion de los voltages. Cambie el integrado y estallo de inmediato. me pregunto si sera por usar los mismos componentes del 2040 aunque la unica pieza diferente es la red de soel que lleva resistencia de 2.2 homios. Les ruego me ayuden ya que sale muy caro seguir estallando integrados. saludos |
| #10 |
mnicolau
Hola joako, q raro lo q te pasó, les pusiste un buen disipador a cada uno no? Hacía algún ruido raro el parlante?
Yo lo armé sin problemas con los mismos componentes q el 2040. Con q tensión lo alimentaste? Probá cambiar las resistencias de 4.7 por las de 2.2 haber si tenés ahí la diferencia, pero no creo q sea eso... Saludos |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.80120 segundos, Consultas = 15
