Foros de Electrónica
Poder QSC-MX700
#31  Reemplazos
FELIBAR12
citar
c3298b y a1306b o mje15032 y 33(hay que aislarlos)
#32
panfi
citar
hola amigo jose soto
una pregunta amigo, en el digrama de tu amplificador hay unas resistencias de temperatura( creo que lo son)ntc 50 y ptc1 ptc2 de 100, dime si éstas se pueden obviar o reemplazar por otro componente porque aca en mi ciudad no los encuentro y estoy interesado en armar este modelo de amlificador.
otra orientacion, la bobina de salida puedes decir calibre de alambre, nucleo y nro. de vueltas. estoy armando un qsc de 1300 tambien del foro y solo me falta unos toques y tambien la bobina,crees que es igual al de tu amplificador.
que el cielo te premie por compartir tus conocimiemtos.
las gracias te llegaran de nuestra parte.
gracias.
#33
Fogonazo
Colaborador
citar
panfi escribió: ...una pregunta amigo, en el digrama de tu amplificador hay unas resistencias de temperatura( creo que lo son)ntc 50 y ptc1 ptc2 de 100, dime si éstas se pueden obviar o reemplazar por otro componente porque aca en mi ciudad no los encuentro y estoy interesado en armar este modelo de amlificador.
Habitualmente llevan 2 termistóres NTC, uno compensa la corriente de reposo de acuerdo a la temperatura de los transistores de salida y la otra es parte del circuito de protección por sobre-temperatura, así que ambas son necesarias (irreemplazables)
......otra orientacion, la bobina de salida puedes decir calibre de alambre, nucleo y nro. de vueltas......
No es crítica , puede ser de 15 a 22 vueltas sobre una forma de unos 8 mm de diámetro (Núcleo de aire) con alambre de 1,2mm de diámetro.
#34
DJ DRACO
citar
En realidad en el circuito expresa que funciona con 65+65, o sea que con un transformador de 50+50 tendria que funcionar barbaro. por la potencia que tiene, aunq sea en 2 ohms, lo cual me desagrada, el transformador debe ser de por lo menos 1200watts, lo cual al dividirlo por los 100 volts que tiene de salida, nos da un amperaje de 12 amperes, o sea 6 amperes por canal.
en esta etapa se puede configurar desde 8 ohms a 150 watts, hasta 2 ohms en 300watts.
la tierra de los transistores es fisica y la del transformador es flotante.
además, se deben disponer estos capacitores grandes para filtrar que la tension de corriente continua no pase al parlante, debido que utiliza una configuracion de transistores tipo darlington con retroalimentacionn directa, y la salida de poder esta en la misma coneccion que la entrada de voltaje.
esto es mas que peligroso, pues deja una posibilidad de que pase corriente continua al parlante.
segun vi tiene protectores varios, lo cual me gusta.
#35  Mx700
luis d
citar
mi pregunta es puedo subir el voltaje arriba de 63v hasta unos 110v o 92v
#36  Mx700
FELIBAR12
citar
si le puedes subir el voltaje pero solo hasta +-78vdc si tienes un transformador sin tap central,claro que si tienes uno por ahi con el 0v(ct) tambien sirve sin complicaciones .despues de ahi obligatoriamente se necesita un transformador con tap central por seguridad.
si analizas mas a fondo todos los planos de qsc vas a notar que solo se puede hasta esos voltajes sin ese cable,o porque entonces porque la usa1300 que funciona con +-92vdc usa el tap central?por que la serie mxa lo usa?
si se pudiera en el circuito nombrado anteriomente(usa 1300),la empresa ya lo hubiera hecho hace mas de 20 años! porque se ahorran varias cosas.
ahora, debes agregar mas transistores si quieres subir el voltaje!,debes reajustar el bias y los ajustes tanto positivo y negativo de corriente y tal vez sea necesario modificar el espejo de corriente(donde ajustas el bias) y si la necesidad de potencia es grande entonces cambiar la realimentacion para evitar problemas.como? rebajandola.un circuito "identico" pero mas potente es el del altec 9446a o el 9444b.es mas si quieres readapta tu mx700 a el altec 9446a(el mas potente) y quedó tu amplificador mas potente!son unas pequeñas bobadas para agregar.
para que mires
http://alteclansingunofficial......ervice.pdf
y esto
Ultima edición por FELIBAR12 el 01 Sep 2008, 10:33 pm, editado 2 veces
#37  Mx700
FELIBAR12
citar
DJ DRACO escribió: En realidad en el circuito expresa que funciona con 65+65, o sea que con un transformador de 50+50 tendria que funcionar barbaro. por la potencia que tiene, aunq sea en 2 ohms, lo cual me desagrada, el transformador debe ser de por lo menos 1200watts, lo cual al dividirlo por los 100 volts que tiene de salida, nos da un amperaje de 12 amperes, o sea 6 amperes por canal.
para todos los qsc nos puedes usar un transformador para ambos (excepto otro circuito como la serie plx o pl)por la configuracion usada.la unica seria que usaras un transformador con doble secundario,mira todos los planos y lo veras.no pedes revolver 0v de los filtros del canal a con 0v del canal b porque es como si unieras las dos salidas con un cable y aclaro que 0v no es tierra! es la salida.la tierra es p ,a o c(en mx2000vieja).ademas,me parece que ese circuito es mas bien perteneciente la familia pares complementarios(lo vi en malvino clase b y ab por simetria complementaria con pares complementarios),simetria complementaria con darlington es otro tipo de configuracion.noten quepara armar darlington los emisores de los transistores siempre van a las bases de los siguientes y no los colectores luego ya no seria darlington[/u]
#38  Mx700
luis d
citar
grasias FELIBAR12 mi intesion de subir el voltaje era para ver la posibilidad de trabar este amplificador en clase H o G usando la topologia de yorkville,aplicada a este amplificador donde las modificaciones serian pocas,se ria interesante que algien diera un bosquejo de como seria la conexión del tramformador(tanto sin tap como con el), intentare subir mas tarde del manual de servicio la forma como se disponen las conexiones en el gabinete...
#39  Mx700 en clase g?
FELIBAR12
citar
si lo que quieres es usar u qsc en clase g por que no construyes un canal de la serie vieja mx 1500 0 2000 que ya biene en ese modo?
el unico inconveniente seria usar un transformador con varios voltajes pero ese circuito debe ser mejor que los comunes.cero que aqui en el foro alguien ya construyo un mx2000.
tambien se llaman series trhee (3800=mx2000)
mira esto
http://www.qscaudio.com/suppor.....MX1500.pdf
y esto
http://www.qscaudio.com/suppor.....MX2000.pdf
y en clase h algo como esto:
http://www.qscaudio.com/support/library/schems/Current/RMX%20Series/RMX2450.pdf
o esto?http://www.qscaudio.com/suppor.....X3000a.pdf
o quizas esto:http://www.qscaudio.com/suppor.....X1000a.pdf
#40
luis d
citar
El hecho era no modificar mucho el circuito impreso mx700,haciendo la comparacion de los rieles en la salida,pero en este caso me que dare con el asi,tengo un esquematico clase g sencillo de realisar y pocos componentes, megustaria ver quienes opinan de el, maneja voltajes +-45 y +-80 (800W a 4 Omh con esto valores)y se podria subir mas, en estos momentos no lo tengo disponible pero luego lo pondre...
les dejo la caja mx700 y como se dispone...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos timer con pic 16f84 5 segundo hasta 5m
No hay mensajes nuevos Oscilador de un segundo
No hay mensajes nuevos Cronometro con centesimas de segundo
No hay mensajes nuevos tv enciende al segundo intento
No hay mensajes nuevos subrutina de retardo de un segundo
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
