Duda sobre un transformador
| #1 Duda sobre un transformador |
| #2 |
santixman
usa un regulador de voltage lm317, en el foro hay muchos circuitos con este regulador
saludos |
| #3 |
elaficionado
Para qué usas las pilas, dicho de otra manera, cuál es la corriente de carga del aparato que usa las pilas, ya sé que trabaja con un voltaje de 3V, lo que quiero saber cuál es la corriente (mA o A). Lamentablemente el LM317 no se puede esmplear, ya que este regulador necesita como mínimo una caida de voltaje Vin-Vout=>3V. Chao. elaficionado. |
| #4 |
eb7ctx
Hola, el cargador mas" baratito" es una lampara piloto de 6,3 v 100 Ma puesta en serie, según se valla apagando la carga esta completa
| #5 |
pepechip
Colaborador
Como dijo Elaficionado hace falta saber la corriente que consume tu circuito, o por lo menos indicanos cuando tiempo duran tus pilas, para hacer un calculo aproximado del consumo.
La tension de tu transformador al pasarla a continua obtendras 6,2v con lo que el lm317 te puede servir, aunque su funcionamiento puede que sea muy critico. Si dispones de un consumo no muy elevado puedes recurrir a bajar la tension mediante una resistencia y un zener. |
| #6 |
itsuki
haver las pilas las uso para una luza que lleva tres leds rojos y un boton que hace que se enciendan de diferentes formas: fijos los tres , los tres intermitentes o en distento orden cada uno. Pero no pone por ningun lado la intensidad del circuito, y en el cargador de pilas pone que va de 700mA a 200mA, si no sirve con eso decirme como lo puedo mirar. Y el tranformador que tengo pone que saca 180 mA. Y para el votaje de cuntos homios tendria k ser la resistencia.
Y disculpar por las molestias. |
| #7 |
santixman
si es cierto el 317 estaria a punto de muerte, pero tendria que andar, fue solo una idea, son 3 leds que varian el tren de pulsos mediante?, no creo que tu circuito consuma tanto
saludos |
| #8 |
elaficionado
Tienes un multímetro o voltímetro, sí es así, mide la salida de tu transformador, si mide más de 6V, tal vez, no es seguro, el LM317 se podría emplear. Va a depender de ti, si te arriesgas a comprar un LM317, armar el circuito y ver si funciona. Te dejo el circuito. |
| Temas de interés | |
| Como convertir 12V a 3V en el coche | |
| Necesito obtener +3,3v y -24v | |
| interface transductor de 5v a ADC de 3v | |
| 5V del molex a 3V | |
| Transformador de 220V a 3V 1A estabilizada | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11915 segundos, Consultas = 16
