Ruido al aumentarle la ganancia al amplificador
| #1 Ruido al aumentarle la ganancia al amplificador |
Fogonazo
Trata de analizar por donde viene la distorsion,
1) Coloca gain al minimo y ve dando volumen al stereo a ver que pasa. 2) Los cables que van a la bateria ¿ De que seccion son ? 3) Si tienes un multimetro fijate que tension tienes sobre el Amp. en la entrada de 12 VCC y si esta fluctua cuando le das volumen. 4) Mide la tension ALTERNA que le va a las bocinas cuando comienzan distorsionar, para esto es mejor un multimetro de aguja (Analogico) |
rov14
por fin despues de tanto tiempo pude encontrar el ruido se trata que los plugs rca del amplificador estaban un poco flojos y al desarmarlo me di cuenta de que estaba un punto en frio y parte del puente roto talvez por los embates del uso y al soldar se termino el dolor de cabeza
| Temas de interés | |
| Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m. | |
| Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia | |
| Comando a distancia simple | |
| Mando a distancia para garaje | |
| Medidor de distancia por infrarrojos | |
Generada en = 0.12371 segundos, Consultas = 15
