Como grabar placas para impresos (Ataque quimico)
#31  Re: Otro metodo
Fogonazo
pablovila escribió:
Sacando una fotocopia de un circuito sobre el papel Glossy en una fotocopiadora y usando el metodo de la plancha. Funciona?
Esto lo comente por otro lado, pero es igualmente valido
Fogonazo escribió:
Algunas fotocopiadoras y/o impresora laser emplean un tipo de toner (Tinta seca) que no se transfiere o lo hace muy mal.
Ante la duda hacer fotocopia o impresion en otra maquina, distinta marca y/o modelo.
#32
Ardogan
Je, a mí no me querían fotocopiar con papel glossy en ninguna fotocopiadora, decían que el plástico del papel glossy se podía derrertir con la alta temperatura del rodillo, otros que no querían gastarse en explicaciones: "no trabajamos con ese papel" (y andá a reclamarle a Gardel, con versito y todo). Por suerte conseguí una impresora láser y ya no tuve que andar como pelotita de pinball entre cybers y fotocopiadoras.
#33
jomicaro
Un saludo para fogonazo y c3p0, los felicito por los datos que nos dan y en forma gratuita.
gracias muchachos.
#34
luis esteban
No hay duda alguna que hemos visto unos sistemas geniales, pero hay otra forma muy rapida de quitar todo el cobre sobrante.
Y es añadir al acido clorhidrido que se consigue facil en farmacias agua oxigenada a 110º ( volumenes, que tambien de encuentra en farmacias) la mezcla es simple y depende de la cantidad de rapidez que queramos. Asi cuanta mas particulas de de oxigeno mas rapido es el proceso. Ojo el ácido es altamente toxico extremar las precausiones.
#35
Manonline
una vez terminado el proceso de atacado, que se hace con el acido sobrante? (me refiero al de acido clorhidrico y agua oxigenada) se puede reutilizar? como se neutraliza su acidez? contamina?
pregunto todo esto porqe me aburri de esperar al cloruro ferrico. en cambio vi un video del proceso con el acido este y hasta senti adrenalina jajajajaa Smile
salu2,
mano.
#36
guillegalian
oye mira yo estudie electronica 6 años ......... y la mejor manera es acerla tu ..... sin alluda de nadie ........ tu crear el circuito impreso diseñarlo a tu manera ser original .... usar una placa de cobre como simple o doble fas cuadricularla y pintarla con indelebre a tu manera y como tu lo desees ....... y luego acerle el ataque quimico con cloruro ferrico a baño maria es la mejor manera ....... ace 10 años q creo circuitos impreso es mas trabajo para una compania diseñando placas pero bueeeeeeee en esa compania lo ace todo las maquinas solo diseñas tu impreso mediante software y a la casera en una hoja cuadricualda .... per es el mejor diseño es propio original a tu manera los componentes lo ubicas donde te gusten son tus pistas y todo tuyo ok ..................bueno esa es mi opinion
#37
luis esteban
No para nada, una vez utilizado es dificilmente recuperable, ya que en el proceso queda disuelto todo el cobre el acido y por supuesto el agua oxigenada a 110 volumenes pierde sus propiedades. Que se puede hacer con el sobrante. Facil es muy buen desastascador de tuberias de las casas. Ojo que seas de pvc o derivados plasticos.
#38
Manonline
jaja que bueno seria para alguien qe vive con las cañerías tapadas... porque tantos atacados quimicos dejaría muchos sobrantes... se puede tirar a la cloaca? hay qe neutralizar las propiedades acidas? como?
gracias Smile
mano.
#39
Elvic
bueno no se si es exactamente lo que están buscando
Como regenerar El cloruro Férrico
Pero le supongo este enlace
http://www.fer.nu/placas/regenerar%20cloruro%20ferrico.htm
Nota: yo no le comprobado
#40
belpmx
Hola... vivo en méxico y no consigo un papel adecuado pregunto por papel glossy y no saben, pregunto por ilustración y me daun tipo de carton como de 3 mm de grosor...
Por favor alguien digame el nombre de algun papel que usen
Google
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
