Foros de Electrónica
Alguien a experimentado con compresores a fets?
#1  Alguien a experimentado con compresores a fets?
crazysound
citar
Hola a todos! Alguien a experimentado con compresores a fets?
tiopepe123
Colaborador
citar
control de volumen automatico con un fet y un operacional y un rectificador con un o dos diodos.
NO
#3
crazysound
citar
Tiopepe123, tenés algunos circuitos para pasarme?
#4  Como se consigue info?
jorge ferreira de araujo
citar
Creo que aqui se arranca algo muy interesante, y es el tema de compresores.
por mi poca experiencia pregunto, se puede construir solo un compresor o este tiene que ser parte de un preamplificador?
en cualquiera de los dos casos , quien tiene un circuito claro de compresores o pre con compresor , aunque fuera complicado no importaria, seria interesante que fuera un buen circuito, si alguien tiene algo yo agradeceria....
Ultima edición por jorge ferreira de araujo el Mar Jul 08, 2008 4:26 pm, editado 1 vez
#5  Re: Como se consigue info?
Fogonazo
Colaborador
citar
jorge ferreira de araujo escribió:
...por mi poca experiencia pregunto, se puede construir solo un compresor o este tiene que ser parte de un preamplificador?
en cualquiera de los dos casos , quien tiene uncircuieto claro de esto, aunque fuera complicado noimportaria, seria interesante que fuera un buen circuito, si alguien tiene algo yo agradeceria....
Puede ser parte de un previo o puede ser independiente, y asi como existe el compresor que reduce el rango dinámico existe el expansor que lo recupera
Mira este integrado NE570, según se conecte es un compresor o un expansor
También tienes este post donde se esta tratando algo del tema
http://www.forosdeelectronica.com/about23421.html
#6  Integrado NE570 compresor y expansor
citar
Gracias por tu ayuda....
#7
DJ DRACO
citar
Exactamente como dijo fogonazo, estan los compresores expansores, de audio. por lo general vienen solitos y se colocan antes de cualquier sistema de potencia, o volumen, pues este puede afectar en la variaciones bruscas de los mismo.
entonces, estos circuitos se encargan digamos de establecer un rango maximo y minimo dentro del cual deben entrar todas las frecuencias audibles.
existen unos buenos circuitos stereos integrados con TDA
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Destacado: Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
No hay mensajes nuevos Destacado: Diagramas amplificadores
No hay mensajes nuevos Problema con acondicionamiento de señal
No hay mensajes nuevos diseñar un circuito utilizando fets como switches
No hay mensajes nuevos ¿compuertas logicas con buffer?
Foros de Electronica
