Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
| #91 |
| #92 |
Traviato
MasCalambres escribió: Peor lo pones. Vamos a ver... tu has girado la cara del cobre 180 grados con respecto a un eje imaginario vertical. Lo que era derecha, ahora es izquierda y viceversa. Bueno, pues gira igualmente el integrado. Verás que se queda con los pines hacia arriba. Como así no lo puedes soldar, tendrás que soldarlo por abajo, es decir, por la cara del cobre. Pero lo que no puedes hacer es girarlo 180 grados en el propio plano del integrado. Por cierto el transistor de potencia de arriba está al revés y los tres transistores de la parte inferior derecha, también. Los tres pequeños sí los puedes girar 180 grados en su plano, pero el de potencia, tienes que doblar las patillas al contrario de forma que el disipador del transistor no quede encarado al circuito impreso. Bueno, espero que consigas verlo. Un saludo. |
| #93 |
Manonline
Traviato tienes toda la razon... MasCalambres deberias sacar el integrado de su zocalo y soldarlo como si fuera un componente SMD del lado del cobre... esa es la UNICA forma en que te qede bien puesto el integrado... por otro lado los potenciomentros sino me equivoco, tambien van a funcional al reves... es una lastima porque te quedo una placa muy prolija...
salu2, mano. |
| #94 |
MasCalambres
Hola
Si que tenéis razón, al variar la posición se varia todo, Me he dado cuenta al mirar los potes... Asi se demuestra que no es lo mismo, 2 pelotas negras, que dos negras en pelotas Muchas gracias Traviato y Manonline por sacarme del error. Esta misma tarde comienzo con la placa nueva. Un saludo. |
| #95 |
Traviato
Hola.
Comprueba bien los transistores por si han sufrido algún daño. En cuanto al circuito integrado es bastante probable que se haya averiado, así que te sugiero que compres uno nuevo. Saludos. |
| #96 |
electroaficionado
De paso revisa que algunas soldaduras te estan quedando un poco "grises" y con forma de bola. Esto puede significar que estes usando demasiado estaño o poco calor....
Saludos. |
| #97 |
MasCalambres
electroaficionado escribió: De paso revisa que algunas soldaduras te estan quedando un poco "grises" y con forma de bola. Esto puede significar que estes usando demasiado estaño o poco calor.... Ok, gracias por la observación, pondré mas ojo, Algunas me han salido fatal, a ver si con la placa nueva tengo mas tino. Saludos |
| #98 |
electroaficionado
Si te parece que no estan saliendo muy bien revisa que la punta que estas usando este bien limpia, y que el estaño sea de buena calidad y con fundente. Puedes comprar un fundente extra para mejorar la calidad de las soldaduras.
Chequeaste el tutorial destacado sobre soldaduras? |
| #99 Otras fuentes ... |
umjams
Pero sólo es de 0 - 30V y 2mA - 3A
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html Y otra de 0 - 30 V pero de 0 - 10 Amps: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/3010diag.gif http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html |
| #100 |
MasCalambres
Hola
Ya tengo por fin montada la fuente y funcionando, da un voltaje final de 0 a 34 Voltios , el protector contra cortos también funciona bien, al juntar los dos cables se enciende el led y corta el voltaje. Pero me he dado cuenta de un fallo, y es que no me da corriente. Le he cambiado los cuatro BC327, el BD242, y el LM723 y no hay manera sigue igual... Donde puede estar el fallo... Los únicos que no he cambiado han sido los dos 2N3055, deberia de cambiarlos... GRacias por vuestra ayuda. Un saludo.
| Otros temas de interés | |
