Foros de Electrónica
Riego automatico por falta de humedad
#1  Riego automatico por falta de humedad
FF_rts
citar
me gustaría hacerme un sistema automatico de riego, cuando detecte un nivel de humedad bajo.
he visto lo que hay por el foro, pero yo necesito el detector de humedad y el relé que active el riego.
ahora buscaré en internet lo que hay, pero aquí ya dejo el tema abierto para quien tenga algo.
gracias
#2
Dano
citar
Se me ocurre un 555 astable, que en lugar de capacitor usar 2 puntas que se entierran en el suelo para medir la humedad, el 555 nos va a dar una frecuencia correspondiente a la humedad del suelo, esta freceuncia la introduces a un convertidor frecuencia-voltaje, y al voltaje lo inyectas a un comparador que luego disparará un rele.
¿Creo que se me subieron un poco los humos a la cabeza? De seguro otro usuario te dará una solucion más simple.
wacalo
citar
También se podría medir la resistencia (que depende de la humedad) entre 2 electrodos separados una distancia fija. En este caso obtenemos directamente una tensión --> luego amplificamos (acondicionamos) --> luego comparamos --> Transistor de salida --> Relé.
La tensión de alimentación a los electrodos deberá ser de una magnitud tal que con tierra seca entregue una señal medible (sensable).
Para calibrar se usaría tierra totalmente seca para un extremo.
Tierra totalmente húmeda para el otro extremo.
Forma de respuesta ¿lineal? hay que averiguarlo.
FF_rts
citar
interesante, y si ademas mandamos la señal al relé, que no sea directa, si no que lo condicione una fotocelula, para que en caso que necesite riego, que lo haga cuando el sol se ponga.
venga, necesito esquema para ir probando.
#5
dony89
citar
mira aqui tiene un circuito detector de humedad, el cual tiene 2 electrodos que irían en la tierra para detectar la humedad, y luego a la salida tiene un led, que lo podrias reemplazar por un relé como vos queres.
espero que te sirva, saludos
#6
Dano
citar
Aquí te presento mi diseño, está realizado en livewire, es un diseño realizado de forma "universal", luego de tener los datos de la resistencia que presenta la tierra en diferentes condiciones ("humeda" y "seca"), se reajusta el circuito para la aplicación necesitada.
La parte de la medicion de la resistencia de la tierra, la tendras que hacer tu, lo que te recomiendo es que consigas 2 varillas de 20 cm, en lo posible de acero inoxidable, que enterraras a una distacia entre si de unos 5 cm.
Primero mides la resistencia que existe entre las varillas cuando la tierra está seca, luego humedes la tierra hasta el punto que consideres y realizas de nuevo la medición.
Luego subes los datos y te ayudo/amos a reajustar el circuito.
#7  Riego automatico para plantas
Trinquete
citar
Señor Dano:
Permitamé comunicarle que el valor de la resistencia de base del transistor que activa el relé ,no es el correcto.
Simuleló y verá que se quema dicho transistor, le cambié por 10K y no se quema.
Un saludo.
#8  Re: Riego automatico para plantas
Dano
citar
Trinquete escribió: Señor Dano:
Un saludo.
Tienes razón, gracias por corregirme Wink , ya cambié la simulación, acá la subo.
¿Que te parece la idea?, digan si es feo el diseño, lindo, horrible, se aceptan todo tipo de ideas Very Happy
#9
FF_rts
citar
tengo el programa y viendo el circuito, ¿como puedo simular el funcionamiento con el programa?
#10
Javier
citar
yo hice un vivero electronico y loq ue usamos fue un termistor que al calentarse dejaba pasra la corriente y activaba un reley que hacia funcionar un motor de agua
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
