TDA20x0 en puente + Preamplificador TL072 + PCBs
#11  Booom
joako666
Bueno mnicolau. Gracias por responder.
Subo unas fotos del amp para que observes el ensamble pero creo que esta bien al igual que el disipador que es de un pentium II.
Creo que puede ser la tension ya que primero arme un 2050 sencillo con una tension de 27+/-27 en DC, el transformador tenia casi 19v en cada lado, y funsiono a la perfeccion.
Al armar el modelo puente (bridge), coloque el mismo transformador. Nose si sea esto ya que tengo entendido que en modo bridge necesita menos tencion.
voy a cambiar las resistencias a ver que pasa.
Gracias.
Archivos Adjuntos
#12
mnicolau
Hola joako, te tenés q haber pasado con la tensión de alimentación, la máxima según la hoja de datos es +-25[V] para el modo simple, yo trataría de no pasarlo de +-22[V] en modo puente...
Usas 4 u 8Ohm? Anduvo el amplificador antes q explote el tda?
La placa está impecable... bien prolijo todo.
leop4
no sera que hay que aislar los dos tdas con mica y el tornillito de plastico jeje.
#14
joako666
Hola mnicolau. Los tda si estan aislados con micas, no se ve bien en la foto. Uso parlante de 8H
El amplificador sono por un minuto aproximadamente la primera vez, la segunda si estallo el integrado inmediatamente lo conecte. Voy a probar con una tension mas baja.
saludos.
#15
leop4
entonces esta mal cambia los dos integrados y que toquen masa entre si aver que pasa ese integrado yo lo compre y no esta mas de 4.80 $.jeje
#16
zopilote
Podrias preguntar por la serie LM1875 que te soporta la tension de tu transformador, te dara cinco watt menos, pero te ahorras en otro transformador. Tu decides, por que yo uso esos ICs con un transformador de 20Vac-0-20Vac.
#17
joako666
Si. Conosco el lm1875 pero aqui en mi ciudad se consiguen genericos y son remalos el original es muy escaso. Por eso me incline por el tda2050.
Manana compro los integrados nuevos y los voy a provar con un transformador que tengo de 12x12 AC, que esta un poco bajito pero salgo de dudas.
Apenas aga la prueva me comunico.
saludos.
#18
kusanagy100
bueno mnicolau resulta q me dispuse a armat tu ample en la version puente con tda 2055 y le hices los pre. hasta ahi todo perfecto, para probar utilice una vieja fuente de PC AT y hacia andar al amplificador con +-12V, el amplificador funcionaba bien pero como la fuente es conmutada tenia una leve ruidito en el parlante probeniente del cooler q esta posee , pero en fin ese no es el tema por el cual escribo
resulta q me dispuse a armar la fuente ya q tenia una transformador con punto medio q rectificandolo obtenia +-25V entonces lo q hice fue despues ddel puente rectificador ponerle 2 capacitores de 4700uF x 35V por rama y despues de ese fltrado le puse 3 reguladores lm317 para la rama positiva y 3 lm 337 para la rama negativa y despu le agregue 2 capacitores de 100 nanos.
bueno resulta q coneto y me sale un ruido de fuente en el parlante terrible , cosa q antes con al fuente de pc nada q ver ensuciaba pero no hacia el terrible ruido q hace esta fuente lineal ,
el tema es q para mi esta bien filtrada y ya no se q puede llegar a ser Sad
#19
mnicolau
Hola kusanagy100, el problema está casi seguro en los reguladores q utilizaste. Según leí, nunca usar reguladores de tensión en amplificadores. Para regularla podés usar zeners de 20[V] (o el más próximo q haya) con transistores para bancarse la corriente. Te dejo un esquema para q veas, y el archivo livewire por si lo tenés para simularlo.
En el archivo tiene puesto un zener de 9.1[V] porq es el máximo q tiene el livewire.
PD: las resistencias de 2.2k son de 1[W]
Archivos Adjuntos
#20
kusanagy100
jej yo me puse desesperadamente a buscar tambien y vi q usar reguladores como los q use yo para estabilizar es el peor error en fuentes de audio Sad , gracias por el circuito q me pasaste , pero regula solo en +-9V yo necesito +-22 q hago le cambio los zener por uno de 22V y listo lo demas lo dejo igual?
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
