Amplificador con tda2040 + pcb + lista de componentes
 | #1 Amplificador con tda2040 + pcb + lista de componentes |  |
chechorueda
| Mensajes: 37 |
| Publicado: 16 Dic 2007, 8:47 pm |
Señores gracias a todos uds ya he podido armar un monton de amplificadores, y la verdad que este mundo es una belleza, y como me aproveche de sus conocimientos, pues pienso retribuir algo de la ayuda q me dieron, posteando poco a poco los amplificadores q arme, con sus debidos pcbs, lista de componentes, precios en $ de colombia para q se hagan una idea, los amplificadores q postee estan completamente probados, asi q solo es marcar la placa y hacerlo, me tome el tiempo para diseñar las pcbs lo mas minusculas posibles, conservando la calidad, para q nuestros proyectos sean mucho mas sencillos, y menos estorbosos, las pcbs estan en PCB WIZARD.
empezamos con mi consentido el TDA2040 da unos 20w en 4 ohm, la distorcion es minima, suena lindo, lo recomiendo mucho, mueve un parlante de equipo de sonido inmenso y es muy sencillo y barato.
La fuente debe ser partida con punto medio de 12+0+12, que al rectificarla nos dara 18+-, que es lo optimo para q el amplificador corra a su mejor desempeño.
TDA2050, utiliza el mismo pbc, del tda2040, solo es cambiar el integrado por el tda2050, y listo, las diferencias:
da 30w de salida
la alimentacion puede ser de 25v, suebiendo asi el rendimiento del amplificador, tambien sirbe con el de 12+0+12, pero recomendado usar un transformador de 16+0+16, o 14+0+14.
Adjunto el archivo para q lo abran en el PCB WIZARD, suerte a todos, y gracias por su ayuda, poco a poco subire todos los tda de esta clase, puesto q son tremendamente baratos y excelentes, proximamente: TDA2052 60W
los precios para q se hagan una idea, esto es lo maximo q se puede gastar.
TDA 2052 4000
7 RESISTENCIAS 700
5 FILTROS 2700
2 CONECTORES 1200
3 CERAMICOS 300
1 PLACA 1000
1 ACIDO 1000
1 DISIPADOR 1500
PAPELERIA 1000
ESTAÑO 1000
14400
TDA2040 1500
4 RESISTENCIAS 400
3 FILTROS 1300
3 CONECTORES 1000
3 CERAMICOS 300
1 PLACA 1000
1 ACIDO 1000
1 DISIPADOR 1000
PAPELERIA 1000
ESTAÑO 1000
9500
deniel144
| Mensajes: 53 |
| Publicado: 02 Ene 2008, 12:34 pm |
hola la resistencia r4 es de 4.7 ohm o 4.7kohm
esop gracias
luiselelectronico
| Mensajes: 33 |
| Publicado: 25 Mar 2008, 9:34 pm |
Es de 4.7 ohms la r4. Mi primer amplificador lo arme con un TDA2002. Era de 8W con una distorsion enorme. El segundo fue con un TDA2040 y este me dejo totalmente satisfecho por que tiene buena potencia y una fidelidad enorme. Ahora estoy haciendo un sistema de audio 5.1 basandome en un TDA2050 con configuracion BTL (puente). Despues les cuento como me fue. Saludos!
takeuno
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 03 Jul 2008, 7:56 pm |
el transformador, ya esta rectificado por un puente de diodo?
o no es necesario. al circuitpo pcb wizard le falta la parte de circuito lineal , como lo puedo hacer. Gracias de ante mano por el circuito lo realizare.
 | #5 Doblador |  |
joako666
| Mensajes: 69 |
| Publicado: 03 Jul 2008, 8:51 pm |
Deves hacer una fuente simetrica con un transformador 18x18 esto quiere decir que tiene un tap central del cual a los otros dos cables da 18 v.
si consigues un transformador de 18v simple puedes hacer un doblador de tencion como el que se explica en la siguiente direccion
http://www.construyasuvideorockola.com/sonido_c_amp1.php
takeuno
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 04 Jul 2008, 9:57 am |
esta bueno el circuito del pcb, quiero modificar el circuito y necesito el circuito de simbolos, trata de colocarlo como descarga. de antemano muchas gracias.(estoy comprando los materiales)
 | #7 Doblador de tension |  |
joako666
| Mensajes: 69 |
| Publicado: 06 Jul 2008, 12:33 pm |
Aqui esta el pcb del doblador de tencion para no tener que usar transformador con tap central
eskor_fdr
| Mensajes: 5 |
| Publicado: 10 Jul 2008, 4:22 am |
queeria saber que diferencias hay entre el doblador ese q postiastee y un transformador de punto medio....osea que ventajas tiene el transformador de punto medio sobre el circuito que subiste....porque la verdad conviene,,,  ...
disculpen de nuevo por favor... me podrian decir la diferencia de dolar a pesos colombianos...muchas gracias...
joako666
| Mensajes: 69 |
| Publicado: 10 Jul 2008, 7:07 am |
Bueno, el transformador con punto medio permite hacer una fuente de onda completa mientras que el doblador de tension es de media onda.
En circuitos de presicion se nota la diferencia, pero si se usan condensadores altos no se nota la diferencia en los amplificadores.
en cuanto al cambio de moneda aqui esta eata pagina para eso
http://www.gocurrency.com/conv.....000CwVRAA0
SA7AN
| Mensajes: 7 |
| Publicado: 21 Ago 2008, 5:33 am |
Esperare el circuito en btl XD
 | Foros de Electronica |  |
