Foros de Electrónica
Diagrama bloques en simulink
#1  Diagrama bloques en simulink
alexm0428
citar
Nas.
Lo que pasa es que no estoy muy familiarizado con la implementacion en simulink, y queria saber si es posible hacer un esquema de bloques que haga esto:
Código: Seleccionar todo
if p<=a & p>=b & p<=c & p>=d then
x=00
endif
if p>=a & p<=c & p>=d then
x=01
endif
if p<=v & p<=c & p>=d then
x=02
endif
if p>=c then
x=03
endif
if p<=d then
x=04
endif
Gracias por la ayuda
#2
alexm0428
citar
Nada?
Entonces alguien sabe si existe algun buen tutorial para esto?
#3  Rspuesta, de simulink
levita77
citar
ya... mira... lo que debes realizar primero que nada es.... Escribir ese programa en C en un editor de funciones (new m-file)... este lo encuentras cuando abres Matlab, y esta al lado del acceso directo que sirve para abrir files (open files). tienes que escribir el programa (creo que en matlab el lenguaje c se debe cambiar un poco, no se que tanto), y luego dejas grabada la función con cualquier nombre, solo que debe ser con punto m.... X.m (por ejemplo).
Luego entras a simulink y agregas un bloque que se llama Matlab function... a este bloque debes adjuntarle la funcion que creaste anteriormente, solo haces doble click y le pones el nombre de la funcion y todo eso.
Te mando un archivo donde sale un ejemplo de lo que te dije recientemente, solamente que la funcion que se invento en el es bastante distinta, ya que, lo que se pretendia hacer era una comunicacion con puerto serial y una easypic3 (es una placa que tiene adentro un pic), por eso se ocupan los printf y los read.. que te vaya bien.
#4
alexm0428
citar
Gracias por responder.
Adjunto la forma en que resolvi el problema con bloques en simulink.
Lo que tu me comentas, lo habia leido despues de haber hecho este esquema, pero igualmente gracias por responder
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
