Sensor de Proximidad por Infrarrojos Alfa
| #1 Sensor de Proximidad por Infrarrojos Alfa |
eduardo.bonilla
Para descargar o bajar los archivos del proyecto ir a la siguiente liga:
http://www.kedo.com.mx/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=1 Nombre del Proyecto: Sensor de Proximidad por Infrarrojos Alfa Nombre de parte: IrSensorA Versión: 0.2 Numero de Parte: DOPELKA00100 Fase: Planeación Nota: Actualmente el proyecto está en planeación, ya se ha terminado el diagrama esquemático. Se está trabajando en la tablilla electrónica o PCB y en el primer prototipo para las validaciones alfa. En cuanto se tengan los documentos listos se hará otra liberación Descripción: El Sensor de Proximidad por Infrarrojos Alfa (IRSENSOR-A) es un sensor de detección de proximidad por rayos infrarrojos. Cuenta con las siguientes características: * Está diseñado para detectar objetos cercanos que puedan reflejar rayos infrarrojos. * Contiene un transmisor de rayos infrarrojos para eliminar la dependencia de la luz solar. * Cuenta con un receptor de rayos infrarrojos que detecta objetos cercanos que reflejan los rayos infrarrojos. * Se debe contar con una alimentación de voltaje constante para su utilización, preferiblemente regulado a 13.5 Voltios. * La salida del sensor es una señal de Voltaje constante de 5V cuando está activa y de 0V cuando no hay detección. * Incorpora conectores que permiten la conexión fácil de cables para las entradas y salidas. * Entrega una salida regulada a 5V constantes que puede ser utilizada en la alimentación de otros módulos, con una carga máxima de 50mA. * La sensibilidad del sensor puede ser regulada por medio del regulador de proximidad. El rango de detección es de 1cm a 10cm. Documentos Disponibles: * Especificaciones * Diagrama Esquemático |
| #2 ¿Cómo detectar un laberinto de 10 x 10 con el IrSensor-A? |
eduardo.bonilla
Les presento la liga de un artículo en donde se utilizó el sensor de proximidad IrSensor-A para hacer la detección de un laberinto 10 x 10 para un brazo de robot.
Principalmente se muestra la configuración del sistema utilizado y algunas fotos del mismo. El proyecto consistía en leer un laberinto de 10 x10, insertar a un individuo y el brazo de robot lo sacaba del laberinto. Principalmente se muestra la parte del laberinto y la detección con los sensores de proximidad por infrarrojos. http://www.kedo.com.mx/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=19#forumpost19 Espero les pueda servir para sus proyectos. Saludos, |
