armar un dicsman con una lectora de cd
#1  armar un dicsman con una lectora de cd
brunopag
hola a todos, realmente soy nuevo en el foro, lo que me interesaria saver es como hacer para utilizar un lector de cd de una pc como dicsman o minicomponente, por favor sean lo mas claros posibles,
muchas gracias..... Surprised
#2  UNA RESPUESTA
EBER DAVID
HOLA ,QUE TAL. TU INQUIETUD ES INTERESANTE . SABES LO BUENO ES QUE SI SE PUEDE ,POR EJEMPLO LOS LECTORES D E LOS CD DE COMPUTADORAS TRABAJAN CON EL SOFTWARE DE LA CPU . PERO HAY LECTORES ME PARECE LA MARCA LG .GENERALMENTE TODAS LAS MARCAS PUEDEN TRABAJAR INDEPENDIENTEMENTE SOLO NECESITARIAS UNA FUENTE DE 12 V Y 5V Y UN AMPLIFICADOR ,ESO PORQUE LA SEÑAL DE LA LECTORA ES BAJA .
EBER_ED_22@HOTMAIL.COM
Jorf
Y si buscas un poco más? En el foro y en la web está lleno de comentarios, circuitos y demás sobre este tema.
brunopag
muchas gracias por la info, se podra usar la fuente de un cpu?? para darle energia...
#5
EinSoldiatGott
brunopag escribió: muchas gracias por la info, se podra usar la fuente de un cpu?? para darle energia...
Si se puede, yo así le hago Smile con una AT.
#6  Che
Gabf
Hola: no encuentro donde habla de armar un reproductor con una lectora de cd ni en esta web ni en inet... please me pasan unos links?
#7  respuesta
omfreg
hola gabf, todos los lectores de CD llevan la famosa salida de auriculares, como la de un discman, puedes mirar de configurar esa salida para que te saque el audio por alli en lugar de sacartelo por la tarjeta de sonido.
Si el montaje que quieres hacer es, el lector a secas sin ordenador ni nada entonces la cosa se complica.
los lectores de cd llevan dos alimentacion, una de +-12, que es la amarilla, que es la que hace girar el motor del lector entre otras cosas, y otra roja, que es la de 5 voltios, para los circuitos digitales internos de esta.
necesitas dos alimentaciones externas que entreguen dichas tensiones para hacer funcionar el lector, y teoricamente, si le conectas los cascos de ese modo, colocando el jumper en las patillas de maestro y sin colocarle ningun bus, se deberia poder escuchar la señal de audio.
Quizas necesites un prqueño amplificador para esa salida, eso ya no lo se.
espero haberte yudado
un saludo
#8  Armar disman con lesctora de CD
kaki
Es muy simple te consigue un transformador que transforme de 200V a 6,9 o 12 segun la lectora lo conecta a la entrada de corriente de la lectora y en el frente donde tiene una salida par auricular conecta la salida a un amplificado y listo muy simple...
#9  ojo al piojo
eaenorman
Tenes que tener en cuenta que no podes usar cualquier lectora. Necesitas una lectora que posea en el frente por lo menos dos botones de control. la que habre la puerta de el cd-rom y le da stop a la lectora y la que le da play y avance a el proximo tema.
Si Tenes un buen juego de parlantes potenciados de pc, (de calidad), podes usarlos sacando la señal de los auriculares y luego los alimentas (a los parlantes) con la fuente de pc que usas. Yo uso asi el cd rom. Uso una fuente vieja de pc at. solo necesito que tenga bien los dos voltajes, 12 y 5 (amarillo y rojo), uso una llave de encendido de una vieja pc, y unos parlante jbl de una vieja compac presario. una joyita. espero que te sirva. aunque en costo (si compras todo nuevo), NO VALE LA PENA, ya que por el mismo precio tenes un reproductor de cassette, radio y lectora de cd con dos parlantes y no te rompes la cabeza. claro que si tenes tirado en tu casa esos elementos, te sale gratis.
#10
Flasheate_algo
Para la fuente se puede utilizar un transformador de 15v de cc, un 7812 y un 7805
la corriente cambia segun cada lectora de cd y hay que tener en cuenta que los 78xx
toman temperatura con el aumento de corriente.
las lectoras de cd tienen una señal de salida que no debe superar lo 2VPico a Pico,
yo la utilizo de esta forma y sin la necesidad de un cpu o de una fuente de pc.
la señal debe ser amplificada por algun amplificador de potencia
No hay mensajes nuevos Diseño de un tarificador telefónico
No hay mensajes nuevos Posibles mejoras en este amplificador
No hay mensajes nuevos posibles daños que puedan tener los puertos usb
No hay mensajes nuevos DVD falta de imagen
No hay mensajes nuevos pc se pone lenta
