Foros de Electrónica
Existe problema si por las pistas de una placa circulan 220vAC y 5v CC?
#1  Existe problema si por las pistas de una placa circulan 220vAC y 5v CC?
mtx2008
citar
Hola, queria hacer la siguiente pregunta.
Tengo un placa que voy a conectar 4 reles los cuales se van a activar con 5volts y van a abrir o cerrar el pasaje de 12v Continua ( 2 reles) y/o 220v Alterna ( 2 reles).
Mi pregunta es.
Existe problema si por las pistas de la placa circula el voltaje de 220 volts y en otras de 5v y 12v?
Es mejor hacer la coneccion con cables para la parte de 220?
Adjunto placa
Gracias por su opinion.
N
#2
ciri
citar
Digamos que las pistas no son otra cosa que "un cable plano"....
Y lo que tenés que mirar antes que la tensión (V).. es el amperaje (A)..
#3
mtx2008
citar
Pero es un cable plano sin revestimiento.
Considerando que el amperaje es de 10-15 Amp... con 220 V AC que consideraciones uno tiene que tomar?
#4
ciri
citar
la baina mas que nada es para la aislación mecánica.. si hablamos entre 10 y 15 amp.. antes de que se forme un arco lo estás tocando...
Esta es una de las mejorcitas tablas que encontré para cables..
http://www.conductoreslatincasa.com.mx/catalogo/construccion/Informacion_02.pdf
Igualmente dije cables como un ejemplo.. en este caso son placas.. que ahora que lo recuerdo en algún lado había visto unos grafícos de corrientes en placas..
si lo encuentro lo posteo..
Pero para ser más concreto.. en los lugares que pasén esos 15 amp.. un lindo fusible y cables..
EDIT:
Mas lindos no pueden.. ser.. hasta que encontre mis .txt con mucha info...
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
http://www.hardwarebook.info/PCB_trace
#5
Manonline
citar
tengo entendido qe una pista debe ser de 1mm por cada amper que circule por ella... ademas es buena costumbre estañar las pistas para reforzarlas.. asi hasta tal vez puedas reducir el tamaño de las pistas
ahora si vos lo que decis es que tenes miedo de qe la circulacion de una corriente alterna por las pistas de la placa introduzca algun tipo de ruido en el circuito, simplemente podes hacer qe las pistas de 220v AC esten alejadas del resto. Igual 50Hz es muy baja frecuencia como para ser irradiada por los conductores...
salu2,
mano.
#6
Chico3001
citar
En lo que tienes que tener cuidado.... el grosor de las pistas debe ser suficiente para que pase toda la corriente y la pista no se convierta en un fusible...
La separacion de las pistas debe ser suficiente para que no existan cortos entre las pistas de fase y de neutro
Y finalmente ten cuidado con el calentamiento y de no poner pistas de señal entre las pistas de AC para no inyectar ruidos de linea en pistas de señal, preferentemente deja las pistas de 220V lo mas separadas posible del resto de las pistas en el PCB
Para los calculos de grosor y separacion puedes usar las calculadoras que ya te dieron
Saludos..
#7
mtx2008
citar
Gracias ciri, manonline y chico3001 por sus respuestas.
Una pregunta mas. Hay alguna resina que se pueda pasar a la placa para cubrir las pistas que van a conducir 220 V?
#8
zeta_bola_1
citar
aislante acrilico, lo compras en la casa de electronica. con eso aislas todo. es muy bueno. saludos
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca?
No hay mensajes nuevos Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v)
No hay mensajes nuevos Convertir 1.5v DC a 12v DC
No hay mensajes nuevos De 12v cc a 8v cc y 6v cc
No hay mensajes nuevos Alimentador 12V 1A
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
