Diagramas amplificadores
#671
Fogonazo
Manonline escribió: jijiji... gracias fogonazo... ahora lo cambio...
EDIT: Como identifico los terminales de un mosfet en la simbologia? Por la posicion del Gate? porque yo me guíe por un terminal qe esta unido con otro...
Por la forma de salida de la "Gate" y por la union del terminal central.
Te mando una simulacion del esquema tuyo corregido
Archivos Adjuntos
#672
Andres Vergara
Hola a todos.
No sé si ya fué tratado este tema pero tengo una duda: ¿que tengo que tener en cuenta en cuanto al diseño de una potencia para saber si se puede conectar junto con otra a la misma fuente? esto para hacer un amplificador stereo con una sola fuente. ¿Hay potencias que se pueden conectar y otras que no? ¿Cual es la diferencia?
Les agradezco desde ya sus respuestas.
rodo
uno de los amplificador que mire maneja de alimentacion +-113 y +-60 en el se muestra como hacer la fuente de DC pero se utiliza un transformador que tiene como salida 160 volts en su debanado completo del secundario a 15 A.
Pregunta:donde lo puedo consegir?
#674
Fogonazo
Andres Vergara escribió: ¿que tengo que tener en cuenta en cuanto al diseño de una potencia para saber si se puede conectar junto con otra a la misma fuente?
Debes conocer el consumo de cada canal y ver si tu transformador entrega eso como para poder alimentarlos (A ambos canales), esto se calcula a máxima potencia.
En efecto existen potencias que solo trabajan bien en forma autonoma, pero dificilmente encuentres alguna porque solo son el 0,1% de las posibilidades, todas las demas permiten trabajar con la misma fuente que otra
rodo escribió: uno de los amplificador que mire maneja de alimentacion +-113 y +-60 en el se muestra como hacer la fuente de DC pero se utiliza un transformador que tiene como salida 160 volts en su debanado completo del secundario a 15 A.
Todo depende del planeta y país donde vivas.
Si comentas en que país estas, seguramente alguien te dira donde conseguirlo.
#675
Manonline
probe dando vuelta los fets pero siguio sin andar... te molestaria subir el archivo ms10 o una imagen de la etapa de salida?
gracias fogo Smile
salu2,
mano.
#676
Fogonazo
El archivo Multisim completo es muy grande.
Mira esta parte que son los transistores de poder, si no logras que te funcione, veré de subirlo completo
Archivos Adjuntos
#677
rodo
vivo en mexicali BC Mexico
#678
Manonline
tal vez yo sea b***** o algo parecido, pero esto es lo que tengo a la salida con una carga de 2ohms :S
perdon fogoo Wink
salu2,
mano.
Archivos Adjuntos
#679
Fogonazo
Simulación
Archivos Adjuntos
#680  Amp 600w
FELIBAR12
efectivamente si necesitas dos fuentes o almenos una en donde logres armar secundarios independientes para cada canal.eso se debe al tipo de salida que tiene,y ademas tienes una ventaja:no necesitas aislar los transistores de potencia pues si te das cuenta los colectores van a tierra.los que si debes aislar son los mosfet. este circuito se parece a los de qscaudio
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
