Foros de Electrónica
Salida OOOH a la FFFH, TTL, CMOS, Fuente, Analogico Digital.
#1  Salida OOOH a la FFFH, TTL, CMOS, Fuente, Analogico Digital.
ociruam
citar
Perdon creo puse estas preguntas en una Consulta anterior crei es mejor en una nueva
Muchas gracias y abusando agrego alguas mas:
1: Cuantas lineas de Direccion se necesitan para la salida OOOH a la FFFH
2: Que ventajas tiene los TTL sobre los CMOS
3: Que ventajas tiene los CMOS sobre los TTL
4: Para que me sirven los TTL
5: Para que me sirven los CMOS
6: Endonde se aplican los TTL
7: Endonde se aplican los CMOS
8: Como aprender a usar los TTL y los CMOS
9: Que es una señal digital y para que sirve, como se genera algun circuito de ejemplo
10: que es una señal Analoga y para que sirve, como se genera algun circuito de ejemplo
11: Si se emplea un generador de señales en un sistema de audio la sonda debe de tener...?
12: Que se debe de hacer en primera instancia para detectar fallas en un sistema electronico
13: que se nesecita para quenerar un voltaje de 55000 V a partir de una fuente de 1.5v a base de baterias.
14: Como se combierte un numero Binario a Exadecimar y de Decimal a Exadecimal
Bueno creo que por el momento son algunos cuestionamientos de los cuales nesecito saber y aprender agradesco toda la informacion que me puedan proporcionar al Respecto y Desde ya Mil GRACIAS.
#2
nacmanger
citar
Caleta de preguntas:
-- Vamos de a una:
--14. Para ir de bin a Hex.
--------1) se hacen gruposde cualtro bits
-----------ej: si tiens el numero 01010011111
--------------- los separas en 010 1001 1111 agragas un 0 para
------------------completar cuatro en el primer grupo
---------------------------------------- 0010 1001 1111 trasformas caba num por
-----------------------------separado 2 9 F =29F
--------- 2) de decimal a Hex: el mumero lo cambias a binario. divides por dos y tods los restos -------------obtenidos en cada divicion son los coeficientes expresados en binario
--------------ej: 18:2 =9 9:2=4 4:2=2 2:2=1 1:2=0
-----------------------0/ 1/ 0/ 0/ 1/ el num en binario es 10010
------------------------------------------------------------------se lee alrevez
#3
nacmanger
citar
13. Con 55000/1.5 baterias unidas en serie (+1.5-) (+1.5-) (+1.5-)......
Tambien se puede lograr con un conversor DC/DC pero el salto de 1.5 a 55000 es muy grande pa casos mas razonablres es una opcion 9 a 12V
#4
nacmanger
citar
6 y 7)
Los Ci TTL (Logica Transistor- Transistor) y CMos (Complementary Metal Oxide Semiconductor) pueden ser utilizados indistintamente, siempre que se cumplan con requerimientos.
Los integrados Cmos son mas utizados hoy (son mas nuevos) en Compuestas logicas, contadores ,multiplexores , registers...........
Son mas baratos, operan con rango de alimentacion mas variada (2,5 a 16 V)
consumen menos potencia y son mas chicos, velocidad de conmutacion mas rapida.
Los CI TTL tienen casi las mismas aplicaciones pero son mas antiguos, por ende mas caros, se alimentan con 5V implica que necesitan una fuente de alimentacion especial para ellos, consumen mas potencia que un CMOs, contruccion es un poco mas compleja.
Como aplicacion hice hace tiempo un contador con 4 displays a base de puras TTL y funcionó impeque
#5
nacmanger
citar
9) Señal digital:
señal compuesta a base de niveles discretos (ej 1 ó 0 ), no divisibles es como subir una escalera, se puede estar sobre un peldaño o el siguiente pero no entre ellos.
son comunmente utilizadas en sistemas de comunicacion telefonica, operaciones internas del PC, clave morse.
Sirve para representar señales o cualquier tipo de informacion obtenida de cualquier parte. es la tipica señal hecha por escalones
Cualquier señal analogica puede ser discretizada y transformada en una señal digital.
El analisis y procesamiento de una señal digital es mas sencillo que en caso anologico (hasta en la matematica que la representa)
Hoy en dia la mayoria delasseñales que se trabajan son digitales pero hay que tener en cuanta que vivimos en un mundo analogico
#6
nacmanger
citar
8) 4) y 5)Para aprender a usar los CIs primero necesiatas saber para qué
TTL y CMOs hay muchisimos y con diferentes aplicaciones
Yo aprendi en la U, pero si quieres dearrollar algun proyecto tienes que empesar de mas abajo.
#7
nacmanger
citar
1)
para ir de OOO(hex) a FFF(hex) [espero te refieras a esto]
16*16*16=2^12 exponente=(4 bit por cada digito)*3(digitos)
#8
nacmanger
citar
12) primero ver el funcionamiento, obiamente debe estar dando resultados para presumir una falla (o no funcional)
----- segundo: revisar fuentes de alimenatcion (si se puede apagarlas), conexiones externas, lugar donde opera, condiciones de temperatura,humedad.
----- tercero: inspeccion visual de componentes internos (ver si alguno se quemo o derritio o rompio)
Espero te sirvan algunas de estas respuestas, igual hay mucha literatura en la red para ese tipo de preguntas en google demas que las encuentras
#9
ociruam
citar
nacmanger
Buen dia, te agradesco todo tu apoyo y tiempo me as dado una vision sobre los puntos, mas podrias indicarme algunos manuales o tutoriales que pudiese conseguir para ir mas a fondo.
Perdona el Abuso:
1:Que son las compuertas logicas.
2:Para que sirven
3:como utilizarlas
Si fuese posible algun manual o tutorial seria magnifico Nuevamente gracias saludos desde Mexico
#10
nacmanger
citar
Pa empezar:
http://www.eici.ucm.cl/Academi.....ogicas.pdf
http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZEEVZkykdDoJLQLH.php
http://www.cienciasmisticas.com.ar/electronica/teoria/digital/index.php
esta tiene un monton de material de electronica
http://www.elprisma.com/apuntes/apuntes.asp?categoria=603
unos ppt de electronica digital
http://www.inele.ufro.cl/bmonteci/pulsos/apuntes/apuntes.htm
ponle arto empeño, la ectronica digital no es dificil pero necesita de mucha dedicacion y arta creatividad
cualquier duda pregunte no mas, llevo unos dias registrados en aca pero se nota que realmente hay gente que le gusta el tema y esta dispuesta a ayudar alos que estan comenzando
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
