Fuente Conmutada SMPS 110V a +/-30v
| #1 Fuente Conmutada SMPS 110V a +/-30v |
| #2 |
eb7ctx
Hola, veras es que la palabra "transformador" se utiliza en estos casos para referir a artilugios que usan la red eléctrica de 50 o 60 Hz por eso no te piden en los programas corrientes esa magnitud, en los cálculos de fuentes conmutadas se usa y se habla de bobinas y transductores, y son distintos los valores, normalmente se emplea el valor de la inductancia expresada en Henrios y mili henrios, la cual va relacionada en función de la frecuencia
(aunque técnicamente sea lo mismo) Un saludo |
| #3 |
Nilfred
Colaborador
60v × 5A = 300W (!)
No se porque los novatos tienden a solicitar potencias enormes "como para empezar" Para empezar, usa el buscador y pone "flyback" sin las comillas. Si bien la flyback no te va a servir para la potencia que requerís, está bien para empezar. Luego busca "Forward" Todos los temas de grandes potencias generalmente terminan mal, cada profesor con su librito y agarrándose a las patadas. Para que no pierdas tiempo trata de filtrar toda información de mas de 10 años de antigüedad del tipo "hace 15 años que lo vengo haciendo así y funciona de maravilla" y decanta por las soluciones nuevas con IC controlador dedicado "inconseguibles" que lo pedís por Internet y te lo mandan a cualquier rincón del mundo. |
| #4 Smps |
FELIBAR12
aca en este foro existe una smps pero por lo que veo proporciona mas voltaje del que tu necesitas.seria cuestion de que la adaptaras y ademas le refinaras con circuitos de proteccion para evitar desastres.te subo la informacion que obtuve. alguien por ahi la uso para amplificadores y la adapto para +-85vdc aproximadamente y dice que tuvo buenos resultados.
| #5 |
ivan_mzr
felibar
Excelente esto ayuda bastante para darme una idea. Gracias. nilfred No veo por que habria de terminar mal, los 300w no es algo para sorprenderse, respuestas como "buscale" no ayudan, en cambio un link si lo hace. La configuracion tipo push pull (dos forward en contrafase) me parece mas adecuado. |
| #6 |
ricardodeni
hola ivan , por ahi esto te sirve tambien
http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/ la topologia que tenes que usar es half-bridge, me parece la mas adecuada para los 300 W que necesitas. otra cosa, que vas a alimentar con la fuente? el consumo es variable o continuo? si usas bjt en lugar de mosfet hay que modificar el transformador driver de compueta para poder manejarlos pero la ventaja que tenes con estos transistores es que podes eliminar el transformador de 60 Hz haciendo un circuito de arranque y alimentas el IC desde la salida posistiva de 30 V . si te sirve avisame que te lo explico detallado y bien. saludos ricardo |
| Otros temas de interés | |
| motor con resolver | |
| Amplificador para Bajo | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
