opinion sobre lm12clk
#11
MFK08
yo me instale el PCB wizard es muy facil de manejra y te aseguro q te da mas gusto hacer la plaqueta bien a tu gusto... trabajas un poquito mas pero la presentacion final queda chula...en el foro hay una guia bien explicada para hacer las plaquetas...
#12
djfarlo
Buenas, ya vi tu Pcb, muy mona :D... pero ahí te cabrá la bobina? bueno, siempre puedes desplazarla un poco. En cuanto a los dos filtros de 4700uF q le pusiste, yo prescindí de ellos y le puse sólo unos de 10000uF en la fuente, ya que leí que si la fuente esta suficientemente cercana al integrado (máx. 15cm) ya no hacen falta esos otros adicionales pq no habrán ruidos.
Sobre el filtro que montaste, me puedes decir porque elegiste el TL082 para hacer el pre? por curiosidad. No podías haberlo hecho también con otro TL062?
Ya lo has montado?. Funciona bien o no corta tan bien como desearíamos? Ya me contarás, hasta pronto.
#13
MFK08
djfarlo escribió: Buenas, ya vi tu Pcb, muy mona :D... pero ahí te cabrá la bobina? bueno, siempre puedes desplazarla un poco. En cuanto a los dos filtros de 4700uF q le pusiste, yo prescindí de ellos y le puse sólo unos de 10000uF en la fuente, ya que leí que si la fuente esta suficientemente cercana al integrado (máx. 15cm) ya no hacen falta esos otros adicionales pq no habrán ruidos.
a bobina nose si cabra porq no sabia cual era el tamaño jajaja por eso todavia no lo pase a la plaqueta...
el pre con tl082 me lo paso un amigo... tambien pense en hacer las dos cosas con un tl064 pero veo q se alimentan de diferente forma..no lo he montado asique nose si funciona correctamente....pero hay en el mismo hilo del foro alguien lo probo...
por eso lo puse para q los q saben mas nos digan si funciona jajaja
MFK08
Hola djfarlo como andas?
armaste el filtro pasa bajos ? yo aun no pero ya tengo los componentes y estoy haciendo el PCB..espero q te haya funcionado bien si es q lo armaste...
#15
djfarlo
Buenas MKF08, pues no, aún no lo monté, pq a mi aún no me llegaron los componentes Sad. Al final me decidí por un filtro de esos conmutados, Butterworth de 5º orden el q he pedido yo (LTC1063), que, en verdad, requiere muy pocos componentes aparte del integrado y si es de 5º orden debe cortar muuuy bien xD...
Cuando me llegue y lo monte ya te diré q tal va.
Ya montaste el LM12? q tal te suena? rebentando a los vecinos y tal, no? que no te multen por escandalo público... xDxD
Hasta pronto!
#16
MFK08
djfarlo escribió: Buenas MKF08, pues no, aún no lo monté, pq a mi aún no me llegaron los componentes Sad. Al final me decidí por un filtro de esos conmutados, Butterworth de 5º orden el q he pedido yo (LTC1063), que, en verdad, requiere muy pocos componentes aparte del integrado y si es de 5º orden debe cortar muuuy bien xD...
Hasta pronto!
no aun no monte el lm12 por q en mi ciudad no se consigue... pero en ya lo encargue.... puedes subir el esquema de ese filtro q nombras aver q tal.... y cuanto te costo ese integrado q mencinas...?
#17
djfarlo
Hola, mira, el esquema esta aqí http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1008,C1148,P1356 (el tipical aplication), pero mejor leerse un poco el datasheet por encima.
Con ese circuito, la frecuencia de corte deseada, Fc en el datasheet (100 veces menor que Fclk, que es la frecuencia de reloj del integrado), se regula eligiendo un condensador y una resist. Hay una fórmula simple en el datasheet.
El integrado rondará los 5-10$ pero yo encargué algunos por ebay http://cgi.ebay.de/LTC1063-CSW.....m153.l1262, muy baratos, sólo que hay q tener algo de práctica soldando, pq es el modelo pequeñito.
Por curiosidad, aqí hay algunas soldaduras impresionantes :D con un simple soldador (de punta fina, claro)... http://www.curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering/101
#18
MFK08
yl e pre se lo hiciste con unoperacional? sumaste la señal de los dos canales.... ? cuando lo pruebes dime como te funciono...
#19
djfarlo
Hola de nuevo... me acaban de llegar esos LTC1063 del ebay, y a ver si esta tarde qedo con un amigo y lo probamos para ver q tal suena.
Sobre eso de mezclar ambos canales, aún no lo he probado, pero sí, creo q lo voy a tener q hacer con algun operacional sumador q ademas me de algo de ganancia, ya que, por ej el portátil o el reproductor de mp3 me saca muy poqita por su salida de linea.
Cuando lo monte ya te diré q tal suenan esos bajos xD... sta pronto
#20
DJ DRACO
Hola amigos, yo he diseñado el pcb del LM12CLK y me quedo re monito. ahi les mando el pcb, el esquema de componenetes y el diagramita para q lo entiendan.
saludos.
pregunta: la bobina tien q ser tan gigante como la q hizo MFK08?
Archivos Adjuntos
No hay mensajes nuevos Informarme sobre cambiar condesadores
No hay mensajes nuevos cerca electrificada
No hay mensajes nuevos PIC muy cerca de un balasto
No hay mensajes nuevos Equipo de musica cerca de imanes?
No hay mensajes nuevos Medidor de voltaje y temperatura
