Circuito de luces audioritmicas de tres canales
tupolev
| Mensajes: 120 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 1:43 pm |
Yo solo hice el PCB como el esquema original de Pablin, pero se puede mejorar como dice Fogonazo, añadiendole 3 optoaisladores y asi separariamos el negativo del circuito de la Red, con ello más seguro.
cibermss
| Mensajes: 17 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 9:28 pm |
Fogonazo escribió:
Si tienes un pote de 10k, lo usas sin remordimiento
amigo una consulta veo q le estas dando solucion a la entrada de señal para el audioritmico, pero hay una cosa q aun no entiendo ...si pongo el potenciometro de 10K es ahi donde conecto directamente la señal del audio de mi equipo?
cibermss
| Mensajes: 17 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 9:46 pm |
Javier Rambaldo escribió:
No hace falta tanta complicación. Recuerdo haber hecho tantas veces audiorrítmicos hace 20 años atras... es más, no utilizaba los transistores del circuito de Pablin.
El transformador debes usarlo para aislar el amplificador del sistema de luces.
Puedes usar un transformador de 500mA o menos. Es suficiente porque es señal de audio que debe aplicarse a los transistores.
El lado 6+6 del transformador va del lado del amplificador, y el lado 220v del lado audiorrítmico. Esto amplificará la señal lo suficiente para alimentar los transistores.
Pero ten mucho cuidado en el potenciómetro de entrada!. Si lo pones de tal manera que quede en forma directa (o sea, toda la señal del amplificador llega al transformador sin atenuación) estás aplicándole al amplificador una carga importante. No te olvides que el lado 6+6 de un transformador tiene unos pocos ohms de impedancia.
Sugerencia: usar una resistencia en serie con la entrada, para que te asegure que a máxima ganancia siempre tenga una carga elevada.
...y luego de todo esto tu duda más importante...
No importa donde este el neutro y donde el vivo de la red de 220v. En cualquier caso vas a tener VIVO el lado del audiorrítmico (no metas los deditos cuando esté conectado).
Pero quedate tranquilo que el transformador aisla todo y vas a tener el amplificador y toda tu cadena de audio bien segura.
Javier una consulta mira en el esquema q te pongo q lo puso (Fogonazo) especifica q no es necesario un transformador de impedanzia y q solamente le ponen un potenciometro de 10K estoy en lo correcto con la idea o antes del potenciometro aun va el transformador... es necesario? o q circuito da mejor resultado para un audioritmico ...yo deseo agregarle audio de un equipo osea ya amplificado! y el de microfono no me inspira tanta confianza porq me imagino q el circuito audioritmico deberia estar muy cerca del parlante! ....
cibermss
| Mensajes: 17 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 11:14 pm |
cibermss escribió:
Javier y cual es el valor de la resistencia q debo usar o como hago el calculo...y si le agrego de un rca?
No entiendo lo del rca (?)
rca es señal no amplificada...pero si lo saco del parlante el valor de la resistencia para q el amplificador no lo sienta como saco ese calculo?
luisloco
| Mensajes: 11 |
| Publicado: 09 Jul 2008, 4:01 pm |
hola a todos yo muy poco estoy en este foro aca les voy a dejar los pcb de luces auido ritmicas de pablin esta la etapa de microfono y la etapa de pasa bajos nada mas espero q les guste a otra cosa en estan en el formato de pcbwizard
Javier Rambaldo
| Mensajes: 95 |
| Publicado: 10 Jul 2008, 2:18 pm |
cibermss:
el transformador lo necesitas si conectas las luces de 220v al circuito SIN USAR OPTOACOPLADORES. O usas optoacopladores o usas el transformador.
Yo prefiero usar el transformador porque se simplifica mucho el circuito y es mas barato. No hay problemas de electrocución al tocar el equipo de audio ni tampoco que pueda a fectar la etapa de salida del mismo.
Eso si: El amplificador tiene que entregar unos cuantos wats porque sino no se activan los triacs.
cibermss
| Mensajes: 17 |
| Publicado: 10 Jul 2008, 7:49 pm |
cibermss:
hola Javier, sabes no lo quiero hacer con luces de 220 solo con led y 12v , aun asi es necesario el transformador? o simplemente el potenciometro de 10k ...!
Javier Rambaldo
| Mensajes: 95 |
| Publicado: 11 Jul 2008, 5:08 am |
Si lo vas a usar con leds no uses el transformador. No tiene sentido.
cibermss
| Mensajes: 17 |
| Publicado: 11 Jul 2008, 11:47 am |
aia! chevere ,un equipo normal de casa o de automovil se q vota cierto nivel de watt ..pero mi pregunta! ,es suficiente una señal asi agregada directamente al circuito a travez del potenciometro de 10k, y bueno si tu estubieras haciendo lo q yo; pondrias ese potenciometro o solo una resistencia fija?....o de q otra forma se le puede agregar audio al circuito, excepto el microfono...ah mira se supone q el equipo te aguante por ejemplo de impedancia 4 ohm q es el parlante y si lo conecto al circuito no crees q haga mucho ohm( impedancia)? y al momento de regular con el potenciometro como sabre yo q no estoy recalentando el integrado del amplificador del equipo? es decir si lo pongo directamente al parlante del equipo o al parlante despues de un amplificador osea lo q necesito es un sistema q conectandolo a cualquier fuente de audio no me malogre el quipo de sonido por sobrepasar su impedancia!sacame esa duda man! gracias!
Javier Rambaldo
| Mensajes: 95 |
| Publicado: 11 Jul 2008, 1:45 pm |
No es mi intención ofender a nadie. Lo digo con toda onda.
Que tal si miran un poco la ley de ohm y la ley de kirchoff ?
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kirchhoff
Me dirijo a los que no conocen todavía como conectar una resistencia o como calcular una corriente. Si ponen esfuerzo en buscar información en la web, armar circuitos y probarlos, y hasta gastar plata en armarlos.....yo digo, no sería conveniente estudiar lo básico.?
Por favor, no se ofendan....es una sugerencia.
Salu2.
 | Foros de Electronica |  |
