Temporizador Ciclico autoreiniciable
| #1 Temporizador Ciclico autoreiniciable |
Fogonazo
Una forma basica puede ser esta, tendras que adaptar los tiempos mediante R5 y R3
piciax
Un saludo fogonazo y un par de preguntas sobre tu circuito:
1 ¿Podría conectarle una fuente de 12v cc? o ¿220v ac? 2 ¿La salida es un relé? ¿Es el IRFZ44? 3 ¿S1 representa la carga,no? 4 ¿cual es la tension salida? |
| #4 |
Fogonazo
piciax escribió: Si no hay problema 2 ¿La salida es un relé? ¿Es el IRFZ44? La salida es mediante un transistor MOS, el IRFZ44 y en el esquema activa en forma directa la motor de Corriente Continua "S1" 4 ¿cual es la tension salida? El control trabaja con 12 VCC (Tiene su propia fuente estabilizada con Q1 y D4), y maneja un motor de 30VCC |
| #5 |
piciax
¿¿Como podria hacer para rabajar la tensión en bornes de motor a una tensión de 5v?
¿Que resistencias deberia acoplarle y como (paralelo o en serie)? ¿Le podria colocar un potenciometro para variar la velocidad del motor o hay otros medios más adecuados? |
| #6 |
Fogonazo
piciax escribió: ¿¿Como podria hacer para rabajar la tensión en bornes de motor a una tensión de 5v? No haces NADA, simplemente alimentas con tus 5 V al motor a travez del nodo 7, Claro que debes desconectarlo del dibujo de la bateria. ¿Le podria colocar un potenciometro para variar la velocidad del motor o hay otros medios más adecuados? Con un potenciometro solamente no puedes regular NADA. Este es un control ON-OFF, enciende unos segundos y apaga otros segundos, ambos tiempos son regulables. Si durante el tiempo de encendido quieres tambien ajustar la velocidad del motor debes incluir un circuito regulador por PWM (Modulacion por Ancho de Pulso). Puedes emplear el transistor IRFZ para lograr ambas funciones encendido y regulacion. |
| #7 |
transistonio
amigos buen dia, .
Mi pregunta es si el tiempo alto como el bajo (Th - Tl) me pueen llegar hata 25 segundos, yo necesito controlar una etapa de potencia pero por un periodo de 25 segndnos y de ahi que desactive por otros 25 segundos . gracias. atte.transistonio |
| #8 |
el tierno
necesito algo similar pero que controle un transmisor de potencia bueno el problema es el siguiente que encienda a las 6 am y se apage a la hora 24 vale decir :
encendida por 18 horas y luego se apage por 6 horas y vuelva a iniciarse |
| #9 |
el tierno
bueno yo quisiera saber si se puede expander el tiempo de tu diagrama fogonazo hasta 18 horas luego se apage por 6 horas y vuelva a reiniciarce todo el procedimiento
| #10 |
el tierno
segun tengo entendido al expander por las de 10 horas el temporizador podria llegar a tener inestabilidad generando pulsos erroneos, ¿creo que seria mejor un PIC? alguien me puede ayudar ............abuuuuuuuuuuu
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
