Foros de Electrónica
Problemas con transmisor FM 4 KM
#11
DJ_Glenn
citar
Hola, quería agregar una cosita sobre el ruido... a veces por más que se emplee una bataria de coche (para asegurarse de que se está usando Vcc bien Vcc), ese ruido de fondo siempre está... pues bueno, en estos días tras reencarar algunos transmisores abandonados por creerlos de poca o nula calidad, descubrí que el asunto del ruido de fondo tiene que ver con la sintonía... OK, no descubrí américa, pero al menos para mí es un detalle nuevo a tener en cuenta.
Solo pensando en la etapa del oscilador... al comenzar a ajustar el trimer y toquetear la forma bobina y su separación de espiras (L3 en el caso de djshavy), las cosas que pasan al usar un receptor digital como único instrumento (mejor dicho, testigo) primero se retransmitirá otras estaciones en la frecuencia que querramos ocupar, luego aparecerá el audio de nuestra emisora mezclada con otra, luego con mucho ruido como de alterna de fondo y si seguimos insistiendo... nuestro audio... completamente limpio (asumiendo que la fuente de alimentación está bien filtrada).
Insisto que esto de encontrar el punto en que el audio sale limpio es algo nuevo para mí. Hasta ahora dejaba el tx ajustado a la frecuencia donde aparecia el audio con ruido de fondo. Es solo cuestión de insistir un poco.
(yo no armé el tx del que habla djshavy)
#12
fabian9013
citar
Me gustaria armar el ciercuito de DJ DRACO el de 18 wats de potencia, y bueno se algo de lectronica pero poco de radiodifusion mi pregunta seria es que va en la entrada yque va en la slida ? no entiendo esa partecita y atmbien me gustaria como hago pra alimentarlo del voltaje pues es logico que por donde dice 5 voltio es donde se coloca el +5voltio posito y donde coloco el -5 voltios negativo? y la tierra? no las puedo unir todas?
Lo ultimo seria como hago para hacer el pcb con que programa lo podria hacer?
P.D: me gustaria mucho que me ayudaran con este proyecto.
<Lo ultimo este transmisor se puede ajustar en la frecuancia que puede transmitir?
#13
diego_z
citar
hola ese circuito lo arme y funciona bastante bien pero el que yo hize es de 1 w con una antena de dos dipolos tira unos 900 m a una altura de 9 metros lo que no veo es donde dice 5 v? y el proteus ares te sirve pra hacer cualquier diseño de pcb, y si se puede ajustar entre 88 - 108 mhz suerte !
#14
fabian9013
citar
Bueno ya hice en proteus una cosa toda rara ahora me explican como hago para imprimir lo que va en la plaquelita? P.D: LO realice en una aplicacion que dice ares proteus.
Segundo son dificiles de conseguir o costosos esos transistores para radiodifucion?
Tercero como alimento de forma negativa el circuito?
4 Donde va la tierra? Todas las tierras pueden ir unidas?
5 PAra que sirven los trimer y en especial la resitencias que va al principio la cual es ajustable.
Agradeceria muchos sus opiniones y respuesta ya que de esto solo se poco tirando a nada:(
gracias Very Happy
El diseño es de un amigo de la comunidad Dj Draco Idea
Yo supongo que estos tipos de amplificadores de rf o transmisores se alimentan con una fuente dual?
#15
diego_z
citar
mira para que te des una idea como deberia ser tu impreso (este no lo hize yo) creo que no hay problema en que lo publique
#16
fabian9013
citar
Mad Bueno en el pueblo donde vivo solo existe el primer transistor el BF199, como hago para los demas no pueden colocarse BF199 en odnde van los demas transistores? o puedo colcar los reemplazos y si no los hay reemplazos? Twisted Evil que rabia
#17
diego_z
citar
mira creo que deberias armar primero este:
http://www.forosdeelectronica.com/about17388.html
es de 1w y los transistores son mas faciles de conseguir tal vez tengas suerte
#18
fabian9013
citar
Diego_z
Me decidi a armar el transmisor que me disjistes el que me pasa en el elnace todo bien pero falla hasta que vi el transistor 2n3866, no lo encuentro en ningun lugar. Crying or Very sad
El trasmisor es pa ra un proyecto de clase, pero quiero armar algo a gusto con calidad y potencia por si acaso me animo a transmitir Rolling Eyes (no creo por todo eso del min. de teleco), he estado pensando en hacer ese que me dijistes pero el ultimo transistor el 25n3866 no lo monto y a partir de alli montarlo a un amplificador lineal, pero no he encontrado uno que sea confiable o mejor dicho no se si sea correcta mi idea.
#19
diego_z
citar
aja el tema es que si no pones el ultimo transistor y adaptas la imedancia con antena ahi mismo tu potencia sera mucho menor por lo tanto meor alcance o menor exitacion para el lineal que queiras poner fijate algun reemplazo aqui te dejo el data y fijate que ahi mismo tenes otro que andaria si lo conseguis
#20
fabian9013
citar
Gracias por la respuesta pero es que no encuentro ni el 2n4427 ni el 2n3866.
Estos transistores son especiales o que? Shocked
No los puedo sacar de algun telefono inalambrico dañado o radio?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
