Porque el voltaje se cae cuando conecto cierta carga
| #1 Porque el voltaje se cae cuando conecto cierta carga |
pepechip
Prueba a sustituirlo por otro 7805 NUEVO
electrodan
Si un regulador no regula bien no creo que la solución adecuada sea arreglándolo con resistencias.
| #4 |
elaficionado
Hola.
Para que el regulador de voltaje 7805 te dé 5V, el voltaje de entrada del regulador debe ser de 7.5V mínimo, 8V mejor. Chao. elaficionado. |
| #5 |
FREDDIELUCERO
gracias por las repuestas.............sabia que para que el regulador efectivamente regule a 5v..el vin debe ser como minimo 3 v mas alto a 5 v ,es decir,8 v................pero por favor respondanme la inquietud de porque al poner a veces cargas a una salida de voltaje.se me cae el voltaje en ese punto..............recuerdo que tambien me pasaba con microcontroladores.....
muchas gracias por las respuestas.......... |
| #6 |
Manonline
de que carga estamos hablando?
Tal vez la fuente no sea capaz de entregar esa cantidad de corriente y la tension caiga por esta misma razon. De todos modos creo pepechip tiene la respuesta. |
| #7 |
zaiz
En cuanto al voltaje de salida de las resistencias:
Si estás obteniendo aprox 1.3 volts a la salida del divisor de voltaje, tal vez estás poniendo al reves las resistencias. Según tu experimento, deberás tener arriba la de 330 y abajo (hacia tierra) la de 1000, si las pones al revés, obtendrás según el cálculo 1.6 volts, lo que puede ser el caso que te resulta. ------------------------------------------------------------------ Pero no necesitas el divisor de voltaje con resistencias: Revisa tus conexiones: Te recomiendo que revises bien tus conexiones, tal vez tengas alguna linea mal conectada. Si se te cae el voltaje puede deberse a eso. Revisa bien. Si todo está bien, entonces necesitas cambiar el regulador. De acuerdo a lo que indicas (bien el voltaje de entrada y que no tienes o casi no tienes consumo de corriente), la salida deben ser 5 volts pero no más, con carga o sin ella. Saludos. -------------------------------------------------- |
| #8 |
elaficionado
Hola.
Sí, el regulador sin carga da 5V, y con carga cae el voltaje, el transformador no soporta la carga. Sí, el regulador sin carga no da 5V. El regulador está mal conectado (ver los terminales o pins, compara con la hoja de datos o datasheet), o puede estar malogrado. Chao. elaficionado. |
| #9 |
Jazz_Light
6.8 V es un voltaje de salida muy alto para un 7805 (lo máximo que debería entregarte es 5.25 V). O sea, está dañado o el voltaje de entrada es demasiado alto.
| Temas de interés | |
Generada en = 0.10285 segundos, Consultas = 13
