Elevador de voltaje 6V a 20V
#1  Elevador de voltaje 6V a 20V
metalfox6383
Hola:
Tengo que elevar el voltaje de una batería de 6V a 20V.
Estuve intentando (simularlo) construyendo un circuito clamping, pero al final termina siendo de tremendo tamaño mi circuito que no ingresará al artefacto en el que tengo que instalarlo.
¿Podrían darma alguna alternativa? Lo de la corriente, entiendo que podría ser menos de los que inicialmente tengo, pero no está demás intentarlo.
Gracias.
JV
No indicas que corriente vas a manejar, y si, siempre va ser menor si elevas la tension, la relacion de potencia debe mantenerse.
Saludos..
#3  LM2577
Nilfred
Tenes suerte que es justo la tensión que estoy usando ahora en un proyecto.
Archivos Adjuntos
robertingenieria27
hola Nilfred el lm2577 es un regulador pero lo q no entiendo es la simbologia del cuadro y los triangulos si me podrias explicar a q pin corresponde cada uno de esos simbolos
#5
Jazz_Light
El cuadrado es el pin 1 del integrado. Los rombos simbolizan el resto de los pines.
#6
robertingenieria27
jazz entonces quiere decir que la mayor parte del trabajo la hace el integrado, entonces quiere decir que toda la parte oscilador y de corriente alterna viene integrada, ahora otra cosa, ese regulador no garantiza que la corriente de entrada sea la misma en la salida?
#7
Jazz_Light
Si, viene integrada.
No. La corriente de salida será menor que la de entrada, ya que el voltaje es mayor. Se debe cumplir que Vin*Iin=Vout*Iout (no estoy teniendo en cuenta la potencia que se pierde en el proceso de transformación. En realidad Vin*Iin es algo mayor que Vout*Iout).
Mírate el datasheet.
#8
Nilfred
robertingenieria27 escribió: hola Nilfred el lm2577 es un regulador pero lo q no entiendo es la simbologia del cuadro y los triangulos si me podrias explicar a q pin corresponde cada uno de esos simbolos
Tienes razón, me olvidé aclarar que se trata del encapsulado TO220, aunque ahí dice LM2577T-ADJ donde la T indica el encapsulado, aparte que es el único que se consigue en el mercado, dicho sea de paso el UC2577 sale mitad de precio y es exactamente igual.
El integrado te garantiza que la potencia de entrada sea igual a la de salida, menos las pérdidas por disipación, que están declaradas junto con la imagen.
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
