Un parlante de plasma, realmente impresionante..
PD: vi por el foro un link a una pagina que tenia este video, asique si es repetido, mirenlo de nuevo jeje
hazard_1998 escribió:
es el principio del ionovac. de la decada del 50/60
si, habia leido un poco, pero no busque mas..
estaria bueno hacer un proyectito de estos.. seria interesante experimentar con una mayor frecuencia de lo que soportan los parlantes comunes (mayor de 100kHz)
igual te comento, lo que hace el ñato del video es modulacion de frecuencia, lo cual es una cagada en el sentido que si la portadora es de 100Khz, la frecuencia minima de portadora puede llegar a ser audible, en los ionovac o en los ACAPELLA la portadora es de 30Mhz y la modulacion es de amplitud y no de frecuencia.
mucho de eso no lo entendi.. pero igual, me interesaria probar este aparato..
justamente ayer me regalaron una parte de un monitor viejo roto y tengo un flyback en buenas condiciones para probar.. solo que no tengo el circuito de esto..
Según lo que comenta hazard 1998 es que si tenemos unos 100 khz de portadora (no audible) y la modulamos lo que escuchamos es la diferencia, . En amplitud modulada con una portadora de 30.000 khz tenemos un gran ancho de banda. ¿puede ser?
si y no, cuando se modula en frecuencia, y la portadora es de 100khz, y el rango de modulacion es de por ej 100khz, la frecuencia maxima seria 150khz, y 50khz la minima frec (la variacion de la frecuencia es la modulada) ademas de esto existen problemas de batidos de frecuencia y de aliasing, cuando aparecen subarmonicos que pueden ser audibles.
Muy interesante.
Unas preguntas: ¿hasta que frecuencia es capaz de emitir audio la chispita esa?; ¿hasta que frecuencia se puede transmitir audio por el aire?
Buenas, un chispero de esos es terrible, no te puedes imaginar la de interferencias que mete en toda la gama de radio y TV, en esta parte del mundo te pueden poner una multita de 80.000 a 500.000 euros por usar eso repetidas veces...jeje
(esta prohibido hacer interferencias en los servicios públicos)
