Filtro activo pasa bajo variable
djfarlo
| Mensajes: 40 |
| Publicado: 03 Jul 2008, 7:51 pm |
MFk08, supongo q configurando el primer operacional como sumador (exactamente tal y como estaba montado el 1er operacional en el inicio del hilo, y así tb tendrás un control de ganancia ;)), debe ser fácil para nuestro caso.
Hazard1998, muchas gracias por pegarte ese trabajo y hacernos el circuito!, a ver si cuando tengas otro hueco me explicas algo de eso de introducirle al TLC14 con baja impedancia...
me repito, muchas gracias....:D
MFK08
| Mensajes: 316 |
| Publicado: 03 Jul 2008, 8:46 pm |
ok probare justo habia comprado todos los componentes para el circuito anterior pero algunas cosas me va a servir... el
LM12 pregunte en una tienda de aca y no lo conocen.... voy a tener q buscar alternativas conrespecto al amplificador del sub woofer
djmyky
| Mensajes: 11 |
| Publicado: 06 Jul 2008, 4:21 pm |
saben amigos en lo que se saca del sub woofer es los bajos he tenido experiencias no se se como les suene esto pero yo envez de sumar las señales L R yo los reste y depues de ahi los pase por un filtro pasabajos con corte entre lo 10hz a 20 hz y suena mas mejor yaque tmb se elimina voces y el bajo es mas nitido bueno es lo que hice para luego pasarlo a un amplificador en britge y suena mas bestial que un home theater de los que escuche ...
MFK08
| Mensajes: 316 |
| Publicado: 11 Jul 2008, 9:28 pm |
hola hazard_1998..
unas preguntitas...
me dirias de que valor seria C si yo quiero que mi Fc sea de 200Hz? es que no entiendo muy bien la formula....
otra duda... la r variabla de 100K puede ser un potenciometro con el q regulamos el volumen? de no ser asi como hago para colocar uno..?
hazard_1998
| Mensajes: 237 |
| Publicado: 12 Jul 2008, 11:37 am |
y, mira, si le pones un capacitor de 2,2nF, la frecuencia de corte seria de +-26Hz con el preset o potenciometro todo corrido para la derecha, y de +-270Hz con el pote corrido todo para la izquierda. el preset o pote actua para correr la frecuencia de corte, no de volumen, en cuanto a entrar con baja impedancia es porque el TLC14 al ser un filtro conmutado por capacitor y resistencia su impedancia de entrada depende de la frecuencia de conmutacion a la que esta trabajando, (frecuencia de clock ajustada con el preset de 100K)
si se le pone un amplificador operacional conexion buffer se logra atacar con baja impedancia al filtro y tener una impedancia de entrada del circuito que sea constante independientemente de cual sea la frecuencia de corte del filtro.
MFK08
| Mensajes: 316 |
| Publicado: 12 Jul 2008, 6:11 pm |
espectacular hazar_1998 osea q puedo regular mi frecuencia de corte ya sea colocando un pote de 100k o un preset... eso me gusta.. ya estoy terminando el PCB solo quiero tener todos los componentes para no equibocarme con las distancias entre pines de los componentes...
en cuanto a colocarle un pote para regular el volumen ya q no lo tengo en el amplificador... como lo puedo colocar?
hazard_1998
| Mensajes: 237 |
| Publicado: 12 Jul 2008, 6:14 pm |
es muy simple. sobre la salida del amplificador operacional de salida pones el pote y el cursor seria la salida, con uno de 50K logaritmico creo que andaria bien
MFK08
| Mensajes: 316 |
| Publicado: 12 Jul 2008, 6:18 pm |
ok muchas gracias....
MFK08
| Mensajes: 316 |
| Publicado: 12 Jul 2008, 6:21 pm |
una duda mas... en el esquema q enviaste a la salida hay una resistencia dice 100E son 100 ohms o es algo raro jaja?
hazard_1998
| Mensajes: 237 |
| Publicado: 12 Jul 2008, 7:48 pm |
si, son 100 ohms...
 | Foros de Electronica |  |
