Problemas con transmisor FM 4 KM
| #11 |
| #12 |
fabian9013
Me gustaria armar el ciercuito de DJ DRACO el de 18 wats de potencia, y bueno se algo de lectronica pero poco de radiodifusion mi pregunta seria es que va en la entrada yque va en la slida ? no entiendo esa partecita y atmbien me gustaria como hago pra alimentarlo del voltaje pues es logico que por donde dice 5 voltio es donde se coloca el +5voltio posito y donde coloco el -5 voltios negativo? y la tierra? no las puedo unir todas?
Lo ultimo seria como hago para hacer el pcb con que programa lo podria hacer? P.D: me gustaria mucho que me ayudaran con este proyecto. <Lo ultimo este transmisor se puede ajustar en la frecuancia que puede transmitir? |
| #13 |
diego_z
hola ese circuito lo arme y funciona bastante bien pero el que yo hize es de 1 w con una antena de dos dipolos tira unos 900 m a una altura de 9 metros lo que no veo es donde dice 5 v? y el proteus ares te sirve pra hacer cualquier diseño de pcb, y si se puede ajustar entre 88 - 108 mhz suerte !
| #14 |
fabian9013
Bueno ya hice en proteus una cosa toda rara ahora me explican como hago para imprimir lo que va en la plaquelita? P.D: LO realice en una aplicacion que dice ares proteus.
Segundo son dificiles de conseguir o costosos esos transistores para radiodifucion? Tercero como alimento de forma negativa el circuito? 4 Donde va la tierra? Todas las tierras pueden ir unidas? 5 PAra que sirven los trimer y en especial la resitencias que va al principio la cual es ajustable. Agradeceria muchos sus opiniones y respuesta ya que de esto solo se poco tirando a nada:( gracias El diseño es de un amigo de la comunidad Dj Draco Yo supongo que estos tipos de amplificadores de rf o transmisores se alimentan con una fuente dual? |
| #15 |
diego_z
mira para que te des una idea como deberia ser tu impreso (este no lo hize yo) creo que no hay problema en que lo publique
| #16 |
fabian9013
| #17 |
diego_z
mira creo que deberias armar primero este:
http://www.forosdeelectronica.com/about17388.html es de 1w y los transistores son mas faciles de conseguir tal vez tengas suerte |
| #18 |
fabian9013
Diego_z
Me decidi a armar el transmisor que me disjistes el que me pasa en el elnace todo bien pero falla hasta que vi el transistor 2n3866, no lo encuentro en ningun lugar. El trasmisor es pa ra un proyecto de clase, pero quiero armar algo a gusto con calidad y potencia por si acaso me animo a transmitir |
| #19 |
diego_z
aja el tema es que si no pones el ultimo transistor y adaptas la imedancia con antena ahi mismo tu potencia sera mucho menor por lo tanto meor alcance o menor exitacion para el lineal que queiras poner fijate algun reemplazo aqui te dejo el data y fijate que ahi mismo tenes otro que andaria si lo conseguis
| #20 |
fabian9013
Gracias por la respuesta pero es que no encuentro ni el 2n4427 ni el 2n3866.
Estos transistores son especiales o que? No los puedo sacar de algun telefono inalambrico dañado o radio? |
| Otros temas de interés | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
