Ejemplo en Visual.NET
| #1 Ejemplo en Visual.NET |
| #2 |
macraig
Visual C#, visual Basic, asp.net.... cual lenguaje usas?
Salu2. |
| #3 |
eidtech
eso tiene cara de C#
| #4 Ejemplo de programa usando timer en VB 2005 |
manny
Este es un ejemplo con el uso de timer para hacer funcionar un contador del 1 al 100
| #5 |
Áldaron
Manny, tu ejemplo no vale, da los sugientes errores:
Ademas, me da una advertencia de que hace falta el archivo contadorForm1.VB Gracias por tu ayudita pero si podés volver a postear completo tu ejemplo te lo agradeceria mucho |
| #6 |
juaco
Aqui te pongo una forma de resolver tu programa:
Al principio defino dos variables enteras para saber el dato del trackbar y otro como acumulador del contador. Cuando se carga el formulario, se inicializa el acumulador y se deshabilita el timer. Al dar clic en el boton de reset se deshabilita el Timer, se inicializa el acumulador y se muestra este valor en la etiqueta (label). Al dar clic en el boton Start se toma el valor del trackbar y se guarda en la variable dato. La resta es para que cuando el trackbar este en la posición menor (a la izquierda) obtengamos un valor alto (6-1=5) y viceversa. Esto es porque el dato se coloca en la propiedad Interval del timer que es el que define el tiempo en milisegundos. En Timer1_Tick es lo que sucede despues que transcurre el tiempo especificado en "Interval". En este caso lee el dato nuevamente del trackbar y lo ajusta para actualizar "Interval". Aumenta el acumulador y lo muestra en la etiqueta (label). Tambien verifica si el acumulador llego a 100 para deshabilitar el timer. Espero te sea de utilidad y siguele echandole a Visual Basic. Nos vemos. |
| #7 Tu respuesta a llegado |
ctaeleo
Que tal!
Pues te adjunto el Zip con el proyecto en Visual Basic 2008, te lo dejo tal cual, compiladito y toda la cosa, cuenta de 0 a 100 (deteniendose automaticamente al llegar al cien) con posibilidad de restear a 0 el valor del contador, agregue un botoncito de Stop, para poder parar el conteo cuando lo querramos, para retomar el contaeo solo presionamos start y a contar se a dicho, Espero te sirva, hasta pronto. por cuestiones de espasio del foro te pego el link del rapid share, (casi 1000kb) http://rapidshare.com/files/129334143/contador_simple.rar.html Atte. Ing Cesar Gutiérrez |
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11759 segundos, Consultas = 16
