Luz Solar para casas comunes.
| #11 |
| #12 |
armandolopezmx
hola hemp:
cuanto costara comprar una bateria de litio de la misma capacidad que las otras. ademas, existen baterias de ciclo profundo en litio? si es asi, pasa esa informacion. nota: el celular de mi esposa, que es el que mas ha durado, duro aprox, 4 años la vida util de la bateria. y eso que lo cargaba cada tercer o cuatro dias. y las de ciclo profundo pues practicamene se cargan a diario. saludos. |
| #13 |
eb7ctx
armandolopezmx escribió: hola hemp: Buenas, yo uso diaria mente una de plomo de auto, de las llamadas "sin mantenimiento" vale un poco mas, pero es la que mas dura, mi estación que consta de 6 transcestores funciona así, y esta conectada EN PARALELO con la fuente de 13,8 vol. 10 Amp. Le saco una vida media de 3 años..con carga y descarga diaria, se carga mientras apago los aparatos, la fuente esta siempre conectada. De momento es lo mas barato que he encontrado, vamos ha ver si la industria hace baterías de litio de 60 Amp.. "económicas" Un saludo |
| #14 |
Hemp
armandolopezmx escribió: hola hemp: Ni idea de lo de la profundidad del ciclo, pero hoy por hoy el litio es lo mejor para almacenar, no pierde capacidad si no lo "estresas" cargandolo cuando ya esta cargado mas de un 95%, y su vida util son 500000 ciclos de carga descarga, independientemente del tiempo de uso; un telefono movil siempre estara mas martilizado que una estacion de este tipo. A parte, haber baterias de litio de estas capacidades seguro que la hay, otra cosa es lo que dize eb7ctx, lo que cuesten. Yo la verdad nunca he visto una instacion con baterias de plomo, siempre usaban nikel-metal liquido (¿NMHG?). De todas formas lo del ciclo profundo es lo que me raya, es decir, si adecuas una instalacion segun la potencia que generes, los ciclos de descarga siempre seran "profundos" excepto que las baterias dispongan de mas capacidad que las placas, en tal caso pasas a acumular energia durante varios dias para varios dias (lo ideal). |
| #15 Re: Sistema de caleffaccion |
fernandoae
curner escribió: es posible, que un sistem,a de estos, sirva para mantener calentores electricos encendidos, para mantener la tenperatura de 2 habitaciones. Aprende a escribir y en cuanto a esto: parece ironico que si el sol no calienta lo soficiente(entre -5 y +10 grados centigrados), en invierno pueda producir suficiente energia para uno o 2 calentores electricos calienten las 2 habitaciones(recamaras).... Los paneles no dependen de la temperatura |
| #16 |
eb7ctx
Hola, en los aparatos modernos le ponen un sistema que cuando se produce una descarga de las mismas que roza el 60% cortan el suministro y te avisan que tienes que recargar.
| #17 Re: Sistema de caleffaccion |
eb7ctx
fernandoae escribió: Bueno... no seamos tan duros y exigentes, con una pequeña indicación es suficiente, todo el mundo no ha tenido la oportunidad de aprender de todo ... Y con un poco de voluntad y "buenos consejos" , se consigue mas. Un cordial saludo |
| #18 |
Leon Elec
He estado investigando justamente esto, hace unos 6 meses atrás.
Me he llevado la desilución, de que es una alternativa muy cara, las baterías que por cierto, las de auto no sirven. La que mejor sirven, son la de enbarcaciones. Los paneles solares, son carísimos igual que la electrónica para, convertir la tensión de CC a CA, la electrónica para cargar las baterías a partir de las celdas solares. Hay que tener en cuenta que, las celdas solares, deben producir la electricidad suficiente para cargar las baterías en 6 a 8 horas (en invierno) y además, soportar el consumo de la casa. Por lo que se necesitará casi el doble de paneles solares que en realidad se necesitaría para avastecer solo la casa. No te recomiendo, por ahora, esta alternativa, cuando tenés acceso a la red domiciliaria. |
| #19 |
fernandob
si me permiten corregire algunos comentarios:
1-- mencionan convertidores de cc a ca pero estos no son necesarios ni para calefaccion ni para iluminacion. 2-- las baterias de celulares son mas "señoritas" no se olviden que hay todo un celular con su tecnologia para: mantener el consumo bajo, efectuar un control muy elaborado de la carga de la bateria y del corte por baja. 3 -- baterias de ciclo profundo "berretas" pero que cumplen hay en todos lados, las de las luces de emergencia autonomas por ejemplo o de alarmas. yo puse muchas de luz de emergencia , tipo 70 A/h y les paso el dato: A-- las berretas es tirar la plata B -- en argentina las de marca tipo prestolite o varta originales son las que en promedio van, si bien no cumplen con la ecuacion: 70 A/h quiere decir que te daran 7 amper por 10 horas . en verdad rinden un 30% menos o menos pero ni se comparan con las del punto A que son las de marca desconocida, oferta o supermercado. C--- hace tiempo compre una PANASONIC cuando el cambio estaba 1 U$ = 1 $ y no habia mucha diferencia con una varta.......duro unos 5 años de verdad. D -- cuando empece compre una EXIDE CALCIUM de ostilio bocci creo que es el que hace las ........sancar tubular recuerdo ese nombre... 40 A/h espectativa de vida 10 años........lo cumplio pero costaba 5 veces loq ue una comun en fin, hay en el mecado muchas, pero lo que uno ve en la calle es lo comun, lo masivo , lo berreta, ....pero hay una industria seria de baterias especificas , son caritas pero las hay, yo ya estoy fuera del tema, pero a quien le interesa busca en la web por su pais y encuentra, luego hay que ver si quiere gastar. 4 -- las baterias de plomo acido o otras de potencia (70 A/h en mas ) no he encontrado info que realmente explique como cuidarlas mejor, lei hace poco un articulo de un tal Van- zan que son unos que venden aqui en argentina y hasta ellos ponian en duda que es mejor : si dejar las baterias a flote si no se usan por largos periodos o hacer de vez en cuando ciclos de descarga ( y logico luego recarga) ...por un lado no se que a las placas que era mejor y por otro peor......... en fin me quedo tan claro como que ellos mismos no tenian idea. la electronica sabemos como es, para mi entender BUENISIMA, si te hacen una bateria de litio para celulares te ponen la datasheet, con curvas, explicaciones, pruebas por cientos de como cuidarla, hasta hay chips dedicados a supervisar y manejar todo lo referente a dichas baterias.......una joyita. nada que ver con las baterias grandes......nada. y para terminar.....respecto del sol, aunque parezca una tonteria : por que no abris las ventanas ? es una forma de decir que la energia del sol es brutal, la energia que llega a la tierra es inmensa , pero dispersa, cuantos watts necesitarias para calentar 100m cuadrados como lo hace el sol al mediodia ? y mil Km cuadrados ? el tema de la calefaccion del hogar con energia solar empieza por construir la casa para aprovechar el mismo . saludos |
| #20 |
Fogonazo
Buscar "berreta" en:
http://www.forosdeelectronica.com/posting.php Hace como un montón de años, aproximadamente, instale un grupo electrógeno en una central telefónica bastante importante, dentro de esta había como respaldo de la alimentación de 50V de los teléfonos, baterías, según el encargado algunas superaban los 50 años de vida, incluso algunas habían llegado a los 75 años, en apariencia eran de plomo-ácido ya que se les veía el liquido y las placas (Carcasa transparente de vidrio) y con capacidad de 6000A/H Me quede asombrado por lo longevas, además de llamativas, cada celda parecía un bidón de 100 L. Me imagino que estas no se compraron en un supermercado |
| Otros temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
