Funcionamiento real del LM567
| #1 Funcionamiento real del LM567 |
| #2 |
pepechip
Colaborador
Hola
estabas equivocado en cuanto a su funcionamiento. dicho integrado cambia de estado en su salida solo durante el tiempo en que la frecuencia de entrada coincide con la frecuencia que el mismo genera. Puedes acoplarle un biestable para que desarrolle la mision que tu deseas. |
| #3 |
DJ DRACO
pepe, pero si agrego un biestable, cuando haya un pulso de entrada en el LM567 y este saque un pulso en su salida, el biestable...mantendra indefinidamente conectado el rele, hasta q haya otro pulso de entrada en el LM567 y este mande su pulso al biestable y este desconecta indefinidamente el rele?
si es asi lo hare. se como hacer monos y astables pero no biestables, podrias mandar un esquema? gracias amigo pepe. |
| #4 |
pepechip
Colaborador
puedes utilizar el cd4013
http://r-luis.xbot.es/icdatos/4013.html
puede que te convenga poner el el pin 3 un condensador a masa, y introducir la señal a traves de una resistencia con objeto de evitar posibles rebotes. De todas formas pruebalo tal y como aparece en la imagen (siempre hay tiempo de hacerle modificaciones). Tambien se puede hacer este circuito con un cd4017, uniendo la salida Q2 con reset. |
| #5 |
DJ DRACO
segun veo ese circuito me divide la frecuencia por 2, pero lo que yo pretendo es:
se mete un pulso y en la salida obtengo un estado alto constante indefinidamente. luego se mete otro pulso, y el estado permanece en 0. en el primero de los casos se conecta el rele y la alrma quedaria conectada, lista para sonar si alguien abre un interruptor. y luego con el control remoto meto otro pulso y se desconecta. pruebo con este sistema a ver si me funciona. gracias amigo. |
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
DJ DRACO escribió: segun veo ese circuito me divide la frecuencia por 2, pero lo que yo pretendo es: El esquema de PepeChip es lo que buscas, si en lugar de frecuencia mandas un unico pulso la salida pasa a un estado, al aparecer un segundo pulso vuelve al estado inicial. Primer pulso = Set Segundo pulso = Reset |
| #7 |
DJ DRACO
ustedes si que son unos grosos!
la verdad es que recien estoy empezando a meter mano en este tipo de cosas. yo me dedico mas a cosas simples. gracias por toda la ayuda brindada. |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
