Proyecto 2.1 50W+50W+100W
#1  Proyecto 2.1 50W+50W+100W
MFK08
bueno comence con mi proyecto de sistema 2.1 que tenia medio abandonado...
el sistema esta echo con integrados...
2 LM3886TF (amlpificador)
1 LM12CLK (amlpificador)
1 LM1036 (ecualizador)
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM3886.PDF
http://www.national.com/ds/LM/LM12CL.pdf
Me falta la etapa del preamplificador y el filtro pasa bajos que ya casi estoy decido por uno q esta en discucion en un post de Pequeña señal y un detalle de hacer 3 vumtero uno para cada canal y el otro para el woofer con LM3915.. pero eso mas adelante..
nececitaria hacer la fuente pero de la cual voy a nececitar varias tenciones.. el transformador q tengo es de 20ca+20ca 30A... y necesito tensiones aparte de los 28cc+28cc 12cc+12cc y 5cc+5cc aca es donde tengo el gran problema si alguien sabe como hacerla me seria de mucha ayuda...
les dejo una foto de como va el proyecto aqui los dos modulos con el LM3886 y el ecualizador con LM1036
Archivos Adjuntos
DJ DRACO
pa bajar la tension los LM78xx y LM79xx.
por la corriente del transformador no hay problema, pues sobra.
por el pre usa un TL984 cuadrafonico con ganacia 10 y listo. dos canales pa los Lm3886 y el otro pa el sub y pasa bajo.
vumetro con LM3915 io 16.
MFK08
muchas gracias para los del preampli.. pero los LM78xx y LM79xx soportan tanta tension de entrada? si es asi el problema esta solucionado...
otra pregunta he visto en elgunas fuentes resistencias en paralelo con los capacitores si no me equiboco son para descargar los capacitores una ves q se desconnecta la fuente si es asi me gustaria saber de q valores son...
santixman
los lmsss 78xx y 79xx se bancan el voltage, ahora para que decargar los capacitores?
apagando el amplificador, con una señal en su entrada, ira amplificando y consumiendo el voltage restante de los capacitores, es lo mismo que cuando tenes prendida una radio, y la desenchufas, la radio sigue prendida un segundo o menos
como yo lo veo, para esta aplicacion no te afectaria
DJ DRACO
Si, en ese sentido, puedes dejar q se descarguen solos, o bien colocar ese resistor, yo lo del resistor lo tenia mas bien para regular mejor el voltaje de salida y q este bien filtrado, a demas de descargar rapidamente pero sin peligros los capacitores.
el problema q puedes tener con esas resistencias es q por lo general son de unos 500ohms o menos y de alta potencia, para q se banquen el consumo.
el tema es q si la fuente esta bien filtrada y estabilizada, no es necesario colocarlas.
saludos amigos.
por cierto: santixman: me agregaste al messenger?
Shocked
#6
santixman
creo q si
MFK08
DJ DRACO escribió: pa bajar la tension los LM78xx y LM79xx.
me interesa si tienes el esuquematico del pre y filtro pasa bajos con el TL984 que mencionas...
#8
DJ DRACO
Bueno amigo, debere pedirte disculpas, ya que veo que toque mal con el dedo y coloque TL984 mientras quise colocar TL084, el TL084 es un preamplificador cuadraonico, el cual le puedes dar ganancia 10 o mas, para usar como preamplificador de los filtros, para que la señal audible no pierda ganancia.
espero habert ayudado.
el filtro lo haces con un resistor en serie y en cap en paralelo. hay una pagina de internet q se usa para calcular estos dos elementos y veas la freucuencia de corte. es esta:
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/experiment/lowpass/lpf.html
#9
MFK08
no hay problema... y muchas gracias .....
pero me decidi por motar un filtro pasa bajos q esta en uno de estos hilo un poco mas complejo con un TLC14
Alguien tiene el diagrama de algun amplificador de unos 80 a 120 W mas o menos que trabaje con +28 0 -28... ya q se me hace dificil conseguir el LM12.. y quiero alimentarlo con la misma fuente q a los LM3886.?
#10
DJ DRACO
sip
fijate los TDA7293
TDA7294 esos t vana servir.
saludos.
No hay mensajes nuevos Micro PIC y Bluetooth
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
