Placas de equipos de aire acondicionado
 | #1 Placas de equipos de aire acondicionado |  |
Rodas
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 08 Ene 2007, 8:29 am |
Hola soy nuevo en el foro e instalador de equipos de aire acondicionado, en su mayoría split.
Estos equipos, en su unidad interior, poseen una plaqueta electrónica que comanda todas las funciones. Suelen quemarse a menudo en especial cuando hay tormentas eléctricas, se queman con más facilidad que los televisores y heladeras.
Poseo muy escasos conocimientos de electrónica.
¿ podrían orientarme cómo funcionan dichas plaquetas ?
¿ Dónde podría aprender a reparar las tales ?
¿ Cuál es su consejo ?
gaston sj
| Mensajes: 669 |
| Publicado: 08 Ene 2007, 9:59 pm |
hola pues deverias empezar a sacar una placa de esas y verificar todos los componentes o sea "conoserlas"y familiarisarte un poco con ellas y conseguir un multimetro para ver los valores y todo eso y ya cuando bayas a reparar una ya te vasa dar mas idea por que lo mas importante para reparar algo hay que conoserlas un poco te doy un ejemplo:una persona que no sabe nada de electronica tiene que arreglar un amplificador y puede pensar que es una resistencia y se puede bolver loco tratando de encontrar el desperfecto pero uno que ya desarmo otro aparato puede encontrarlo con mas facilidad y rapidez ya que lo conose un poco bueno ya sabes los pasos un saludo y espero que aprendas a reparar esas cosas
Rodas
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 09 Ene 2007, 5:39 am |
Gracias gastón por tus sugerencias.
gaston sj
| Mensajes: 669 |
| Publicado: 09 Ene 2007, 11:30 pm |
estube buscando un link para pasarte pero no hay parece que tratan de evitar pulicar cosas sobre eso ya que el que se le rompio eso tiene que comprar un equipo nuevo y si las sabes reparar no y no les combiene espero que puedas aprender un saludo
Apollo
| Mensajes: 716 |
| Publicado: 09 Ene 2007, 11:40 pm |
Hola a todos:
Ese tipo de tabletas no son nada comerciales, a mi me pasa clo mismo con las tabletas de las caminadoras electrónicas.
La única solución que encontré hace años fué la de levantar un diagrama de cada placa que tenía que reparar, conseguir información acercad elos componentes (Cosa no muy sencilla) y tatar de conseguir una en perfectas condiciones para tomar todo tipo de medidas.
En tu caso si no conoces bien la electrónica, creo que lo más fácil sería llevarla a un taller de electrónica a reparar, ya que estos equipos funcionan básicamente sobre bases digitales, sólo el control del aire es análogo.
Como bien averiguó el compañero gaston, no hay nada de información sobre estas placas y/o circuitería para poder comenzar.
Claro que ayudaría bastante si tuvieras una funcionando para hacer mediciones y compararlas después contra una en mal estado.
Saludos al foro :D
jose_chi
| Mensajes: 12 |
| Publicado: 14 Jul 2008, 5:25 pm |
hola yo soy estudiante de electronica y me interesa conocer el funcionamiento de la tarjeta en los equipos de aire acondicionado, conozco la mayoria de los componentes que veo en estas placas pero no tengo idea de como estan organizados. veo que todo esta controlado por un micro y en ocasiones cuando hay alguna falla escucho que digan que la tarjeta se protege, como es eso me gustaria saber que es lo que hace que se proteja.si alguien pofria orientarme se lo agradeceria o pasarme el link de alguna pagina en dnde hablen de estas placas
gracias
saludos desde merida yucatan
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 15 Jul 2008, 6:59 pm |
placa de aire acondicionado rota, solucion, tirarla y comprar una nueva universal , o la original, (mas barato)
pepechip
Colaborador
| Mensajes: 1622 |
| Publicado: 16 Jul 2008, 7:44 pm |
hola
normalmente las placas llevan un fusible el cual si esta fundido puede ser porque se han quedado en cortocircuito los varistores, normalmente suele llevar 2.
Para comprobar si es este el fallo podeis suprimirlos directamente, y si funciona la placa entonces procedeis a comprar otros igual y a sustituirlos.
jose_chi
| Mensajes: 12 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 11:37 pm |
hola quetal pepechip, gracias por tu aportacion, sabes yo pense que esos dispositivos de la foto eran capacitores, habia escuchado de los varistores pero jamas los habia visto, de hecho tengo una placa que estoy estudiando a fondo, estoy sacando diagramas a travez de las pistas para entenderla mejor, y la verdad me he topado con varios "sujetos" jeje comoesos de las fotos. por cierto hago mis practicas con un tecnico en aire acondicionado y veo quela mayoria de las veces que falla un placa mejor compra otra y la cambia ¿esto quiere decir que no es viable dedicarse a la reparacion de estas tarjetas?
a veces me he aventado a reparar estas tarjetas y me gustaria aprender mas sobre ellas.
bye saludos
 | #10 Placas de aire acondicionado |  |
bicobo
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 18 Sep 2008, 9:23 pm |
Bueno, en el tema de las placas lo que les puedo contar es mi humilde experiencia.
Tratar de resumir el tema no es sencillo porque hay muchas variedades de estas,(tantas como marcas distintas de equipos). Pero en líneas generales todas las placas se basan en un comando en base a un microprocesador; las fuentes de las placas, casi en el 100% se componen de un transformador reductor convencional, despues un rectificador normal y despues un regulador (un 7805 para alimentar el micro y adyacencias). El principio de funcionamiento se basa en administrar el programa del micro en base a la referencia de la temperatura ambiente de la unidad interior (o evaporadora) y la temperatura de la cañeria de la misma unidad. en muchos modelos(mas del 70%) tambien se sensa la temperatura de la cañeria de la unidad exterior (o condensadora). Todos los sensores son termistores del tipo ntc, y los de la cañeria vienen envueltos en una vaina metálica. Con estas referencias el procesador distribuye las salidas correspondientes a: ventilador de la evaporadora, compresor, valvula solenoide, ventilador de la condensadora y motor de aletas.
El tema es mucho mas extenso, pero con esta punta espero que les pueda servir para adentrarse en el tema y seguir avanzando
 | Foros de Electronica |  |
