Funcionamiento real del LM567
#1  Funcionamiento real del LM567
DJ DRACO
Hola, hace bastante que arme una alarma para un auto, y para el receptor del control remoto utilice un LM567, un rele de 12 volts, y un par de cositas más.
Según he entendido por el datasheet y otros foros, el LM567 al detectar un pulso de una frecuencia similar a la ajustada por el resistoir variable y el cap. cer. ae activa o desactiva la salida de voltaje.
ejemplo, si entra un pulso, el integrado activa el rele, y queda activado, pero no logro que haga ese trabajo. simplemente se activa mientras dura el pulso en la entrada.
segun he visto, se puede utilizar para receptores remoto, etc, pero si funciona asi no sirve.
quisiera que alguien me diga si es como yo pienso que funciona y como hacerlo. o si por cada pulso de entrada da un pulso da salida.
saludos a todos.--
pepechip
Hola
estabas equivocado en cuanto a su funcionamiento.
dicho integrado cambia de estado en su salida solo durante el tiempo en que la frecuencia de entrada coincide con la frecuencia que el mismo genera.
Puedes acoplarle un biestable para que desarrolle la mision que tu deseas.
DJ DRACO
pepe, pero si agrego un biestable, cuando haya un pulso de entrada en el LM567 y este saque un pulso en su salida, el biestable...mantendra indefinidamente conectado el rele, hasta q haya otro pulso de entrada en el LM567 y este mande su pulso al biestable y este desconecta indefinidamente el rele?
si es asi lo hare. se como hacer monos y astables pero no biestables, podrias mandar un esquema?
gracias amigo pepe.
pepechip
puedes utilizar el cd4013
http://r-luis.xbot.es/icdatos/4013.html
puede que te convenga poner el el pin 3 un condensador a masa, y introducir la señal a traves de una resistencia con objeto de evitar posibles rebotes.
De todas formas pruebalo tal y como aparece en la imagen (siempre hay tiempo de hacerle modificaciones).
Tambien se puede hacer este circuito con un cd4017, uniendo la salida Q2 con reset.
#5
DJ DRACO
segun veo ese circuito me divide la frecuencia por 2, pero lo que yo pretendo es:
se mete un pulso y en la salida obtengo un estado alto constante indefinidamente.
luego se mete otro pulso, y el estado permanece en 0.
en el primero de los casos se conecta el rele y la alrma quedaria conectada, lista para sonar si alguien abre un interruptor. y luego con el control remoto meto otro pulso y se desconecta.
pruebo con este sistema a ver si me funciona.
gracias amigo.
#6
Fogonazo
DJ DRACO escribió: segun veo ese circuito me divide la frecuencia por 2, pero lo que yo pretendo es:
luego se mete otro pulso, y el estado permanece en 0........
El esquema de PepeChip es lo que buscas, si en lugar de frecuencia mandas un unico pulso la salida pasa a un estado, al aparecer un segundo pulso vuelve al estado inicial.
Primer pulso = Set
Segundo pulso = Reset
#7
DJ DRACO
ustedes si que son unos grosos!
la verdad es que recien estoy empezando a meter mano en este tipo de cosas. yo me dedico mas a cosas simples.
gracias por toda la ayuda brindada.
