Foros de Electrónica
Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
#501
afprog
citar
Hola compañeros soy noevo en el foro y tengo el programador en protoboard y tengo problemas y me gustaria ayudar en el tema soy programador y programo en c/c++y java ya tengo un poco de espariencia con estos pic y me gustaria ayudarles con el soft pero queria pre guntarle a ECLIPSE si es posible que comparta conmigo como comunica el pic con el pc (me refiero a que datos envia, si los envia en paquetes o individuales,que le envia para que prendo o apague, etc ) para sacar la vercion en c/c++ para ver si se solucionan algunos problemas y ademas utilizar los drivers de instalacion que la microchip nos da ya que creo que posiblemente tenga mas soporte.
saludos desde Bogota Colombia.
Att: Afprog
#502  Que ondas chavos
megajhonny
citar
oigan talvez esto se oiga repetido, pero tengo una preguntilla desde que he empezado a armar el circuito...
no puedo cambiar la bobina por alguna otra cosa... lo malo de vivir en mexico... o si alguien sabe algun otro metodo de obtener los 13 volts, se lo agradeceria, se me ocurria voltaje externo... pero bueno, ustedes diran ok?
gracias por la ayuda brindada, i eclipse felicidades ijin, un saludo desde mexico!
#503
Pedro Pan
citar
Bueno creo que no habria mucho problema en ese asunto de la bobina puedes reciclar, yo compre hace algunos dias una placa de un monitor usado y le sacado casi todo, desde bobinas de varios valores, disipadores de calor, reguladores y una infinidad de capacitores. Ademas de eeprom serial.
Asi que podrias buscarte un mercadito me debo de imaginar que debe de haber alguno por ahi y te apuesto que encuentras la bobina que tu buscas.
Por cierto el monitor era digital.
Eclip-se
citar
Hola a todos.
No he podido postear por que no he tenido mucho tiempo ya que he estado realizando otros proyectos.
Estoy preparando de nuevo, la version del programador ENIGMA, proto subire los archivo, con eso tenemos mas PICs para programar.
Con respecto a la ayuda ofrecida, creo que va a ser dificil por que no pienso liberar el codigo fuente, ya que se encesita del Software (Que esta echo en Visual C++) y Firmware (Que esta echo en C), los dos codigos trabajan en conjunto y sincronizadamente.
Si desean saber como esta echo, uso el principio de funcionamiento del PICKIT2, el cual es un programador de libre distribucion y codigo abierto.
#505  Mmm...
megajhonny
citar
ijate que si... el unico problema es que se me hace dificil encontrar las bobinas, debido a que casi nunca he visto una ¬¬... aunque mira, acabo de ir a una electronica... ahi encontre que una señora vende unas de 20MH ? a que se referira con la M?
le pongo esa? a ver que sucede? o uso asi como dije, una alimentacion externa, simplemente en la base de algun transistor aplico la salidas de las patitas de programancia?
saludos! y gracias por la ayuda
#506  Re: Mmm...
Pedro Pan
citar
megajhonny escribió: ijate que si... el unico problema es que se me hace dificil encontrar las bobinas, debido a que casi nunca he visto una ¬¬... aunque mira, acabo de ir a una electronica... ahi encontre que una señora vende unas de 20MH ? a que se referira con la M?
pues me imagino que debe de ser de 20mH (20 mili henrios) pues con esa no creo que llegues al voltaje del vpp pero deberias de probar a ver que voltaje consigues con esa.
aqui te dejo una foto, con estas son mas que suficientes para que funcionen el codigo de colores es casi parecido al de resistencias
#507
LokoMX
citar
louis3x0 escribió: Pregunta:
Lista de Componentes de la version Reducida, a pedido de jacasu: <<=== en donde lo encuentro?
1 X-Tal: 20MHz
2 C1-C2: 15pF
1 C3: 0.1uF
1 C4: 100uF/25V
1 C5: 47uF/25V
2 C6-C7: 1uF/25V
2 R1-R2 1K
4 R3-R6: 4.7K
1 R7: 2.2K
1 R8 10K
4 R9-R12 100ohms
3 Q1-Q3 2N3904
1 Q5 2N3906
1 D1 (Diodo) 1N4148
1 DZ1 (Zener) 5.1V
1 DZ2 (Zener) 13V
1 L1 220uH <<==== es uH o nH?
1 U1 PIC18F2550 <<==== es necesario u opcional?
1 LED Bicolor De Estado
1 LED Para Power ON
1 Conector USB Macho 1.0
1 Cable USB Macho-Hembra como el de una impresora de 1.0 a 2.0
1 Cable
1 Cautin
1 Estaño
1 Conector Macho 7 Pines a tu gusto para interfaz con ICSP
1 CTRL1: Switch 3 Estados. No estoy seguro, pero debe servir para cambiar entre Apagado, PIC y AVR
1 Protoboard para las pruebas, luego compras o haces una board decente
buen día, tengo las dudas antes mencionadas, haber si alguien me puede ayudar... se lo agradecería... p
#508
Moyano Jonathan
citar
hola locomx, a que te refieres con "donde lo encuentro"
#509
Pedro Pan
citar
[quote="LokoMX"]
1 D1 (Diodo) 1N4148
1 DZ1 (Zener) 5.1V
1 DZ2 (Zener) 13V
1 LED Para Power ON
1 U1 PIC18F2550 <<==== es necesario u opcional?[/b]
estos dos componentes son importantes, mas el PIC porque si has visto otros programadores como el serial o puerto paralelo. Estos utilizan mas soft que hardware.
En cambio como aqui vas a utilizar el puerto usb necesitas que el hardware y software trabajen en conjunto. En el PIC18F2550 cargas el hex que te bajas en la pagina de eclipse.
La bobina de 220uH (220 micro Henrios) te sirve para realizar el elevador de voltaje ya que con el usb solo obtines 5V. y el VPP necesita por lo menos 11.7V en general.
El codigo de Colores para este valor de inductor es el siguiente
Primer Banda --------> Rojo
Segunda Banda -----> Rojo
Tercer Banda --------> Cafe
Cuarta banda -----> Tolerancia
Ninguna ------------> +- 20%
Plata ----------------> +- 10%
Oro ----------------> +- 5 %
Es muy parecido al codigo de colores de las resistencias dentro de un rango de valores, en otro varia un poco.
#510
Moyano Jonathan
citar
Mira locomx, la bobina es de 220uH, el PIC18F2550 es el cerebro del programador
el cable es el que esta en el archivo
con respecto al Switch 3 Estados podes utilizar una regleta de 4 contactos y un jumper , si no conseguis el switch.
bueno espero que esta aclaración sea de tu ayuda.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
