Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
| #501 |
| #502 Que ondas chavos |
megajhonny
oigan talvez esto se oiga repetido, pero tengo una preguntilla desde que he empezado a armar el circuito...
no puedo cambiar la bobina por alguna otra cosa... lo malo de vivir en mexico... o si alguien sabe algun otro metodo de obtener los 13 volts, se lo agradeceria, se me ocurria voltaje externo... pero bueno, ustedes diran ok? gracias por la ayuda brindada, i eclipse felicidades ijin, un saludo desde mexico! |
| #503 |
Pedro Pan
Bueno creo que no habria mucho problema en ese asunto de la bobina puedes reciclar, yo compre hace algunos dias una placa de un monitor usado y le sacado casi todo, desde bobinas de varios valores, disipadores de calor, reguladores y una infinidad de capacitores. Ademas de eeprom serial.
Asi que podrias buscarte un mercadito me debo de imaginar que debe de haber alguno por ahi y te apuesto que encuentras la bobina que tu buscas. Por cierto el monitor era digital. Saludos |
| #504 |
Eclip-se
Hola a todos.
No he podido postear por que no he tenido mucho tiempo ya que he estado realizando otros proyectos. Estoy preparando de nuevo, la version del programador ENIGMA, proto subire los archivo, con eso tenemos mas PICs para programar. Con respecto a la ayuda ofrecida, creo que va a ser dificil por que no pienso liberar el codigo fuente, ya que se encesita del Software (Que esta echo en Visual C++) y Firmware (Que esta echo en C), los dos codigos trabajan en conjunto y sincronizadamente. Si desean saber como esta echo, uso el principio de funcionamiento del PICKIT2, el cual es un programador de libre distribucion y codigo abierto. |
| #505 Mmm... |
megajhonny
ijate que si... el unico problema es que se me hace dificil encontrar las bobinas, debido a que casi nunca he visto una ¬¬... aunque mira, acabo de ir a una electronica... ahi encontre que una señora vende unas de 20MH ? a que se referira con la M?
le pongo esa? a ver que sucede? o uso asi como dije, una alimentacion externa, simplemente en la base de algun transistor aplico la salidas de las patitas de programancia? saludos! y gracias por la ayuda |
| #506 Re: Mmm... |
Pedro Pan
megajhonny escribió: ijate que si... el unico problema es que se me hace dificil encontrar las bobinas, debido a que casi nunca he visto una ¬¬... aunque mira, acabo de ir a una electronica... ahi encontre que una señora vende unas de 20MH ? a que se referira con la M? pues me imagino que debe de ser de 20mH (20 mili henrios) pues con esa no creo que llegues al voltaje del vpp pero deberias de probar a ver que voltaje consigues con esa. aqui te dejo una foto, con estas son mas que suficientes para que funcionen el codigo de colores es casi parecido al de resistencias |
| #507 |
LokoMX
louis3x0 escribió: Pregunta: buen día, tengo las dudas antes mencionadas, haber si alguien me puede ayudar... se lo agradecería... p |
| #508 |
Moyano Jonathan
hola locomx, a que te refieres con "donde lo encuentro"
| #509 |
Pedro Pan
[quote="LokoMX"]
louis3x0 escribió: Pregunta: 1 L1 220uH <<==== es uH o nH? 1 U1 PIC18F2550 <<==== es necesario u opcional?[/b] estos dos componentes son importantes, mas el PIC porque si has visto otros programadores como el serial o puerto paralelo. Estos utilizan mas soft que hardware. En cambio como aqui vas a utilizar el puerto usb necesitas que el hardware y software trabajen en conjunto. En el PIC18F2550 cargas el hex que te bajas en la pagina de eclipse. La bobina de 220uH (220 micro Henrios) te sirve para realizar el elevador de voltaje ya que con el usb solo obtines 5V. y el VPP necesita por lo menos 11.7V en general. El codigo de Colores para este valor de inductor es el siguiente Primer Banda --------> Rojo Segunda Banda -----> Rojo Tercer Banda --------> Cafe Cuarta banda -----> Tolerancia Ninguna ------------> +- 20% Plata ----------------> +- 10% Oro ----------------> +- 5 % Es muy parecido al codigo de colores de las resistencias dentro de un rango de valores, en otro varia un poco. |
| #510 |
Moyano Jonathan
Mira locomx, la bobina es de 220uH, el PIC18F2550 es el cerebro del programador
el cable es el que esta en el archivo con respecto al Switch 3 Estados podes utilizar una regleta de 4 contactos y un jumper , si no conseguis el switch. bueno espero que esta aclaración sea de tu ayuda. |
| Otros temas de interés | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
