Foros de Electrónica
Calentamiento por induccion
#41
Germayu
citar
No quiero derretir el plastico, la intención es que las particulas se calienten y al estar dispersadas dentro del plástico calienten a este por contacto hasta unos 50-60 ºC. Intentaré probar co particulas más grnades y buscar un horno que me de más potencia.
Creo q las mezclas de plastico-particules son bastante chicas porque las hacemos entre dos chicas, jajajaj
Gracias por tu colaboración
#42
David290670
citar
me hace falta los esquemas electronicos de una hornilla de induccion magnetica para cocinar alimentos
#43
Elvis!
citar
Mmm..Yo de cocina se tanto como un político de honestidad Laughing
A que temperatura debería calentar el recipiente el hornillo?..Tenes alguna idea..De esa forma voy a poder calcular la potencia que debe poseer el Calentador..
Un saludo!
#44
LU2EQN
citar
Permiso,salu2 a todos soy nuevo en el foro y humildemente se me ocurre que se podría usar como exitador para el proyecto del calentador por inducción una fuente de PC ya que es capaz de entregar unos cuantos amperes en baja tensión y a una frecuencia de unos 35 Khz.fijense el circuito de las mismas antes de la rectificacion onda completa que usa diodos rápidos de varios amperes.
Quique
#45
Elvis!
citar
La idea esta perfecta..pero esos cuantos amperes que decis que la fuente entrega lo hace justamente a la salida donde tan solo hay como maximo 12V..Los cuales no en todos los casos son utiles..Ademas que la fuente entregue 15A a la salida no quiere decir que los consuma de igual modo..La fuente Amplifica ademas de trasformar 220Vca en 12, 5, 3,3 etc...Un fuente tan solo consume 3A y el fusible por lo general soporta picos de corriente de hasta 5A
La verdad nunca pude ver esos diodos..simplemente se ven los 4 diodos NP tipicos que rectifican por comleto la onda..De existir dichos diodos no le veo utilidad en la fuente ya que lo unico que se require es rectificar por completo las onadas que son aplicadas a los transistores de potencia que elevan y modulan el amperaje y la potencia y mucho menos si son diodos rapidos..Osea donde se generan 35Khz en una fuente que tan solo en el lugar donde estan esos supuestos diodos tan solo tiene que rectificar 50Hz?..La verdad no entiendo nada..Ni para que generar 35Khz ni porque rectificar media onda si en realidad se necesita rectificar una onda completa..De todos modos no invalido tu afirmación, es más me gustaria que me muestres por favor un foto de tu fuente..Espero las fotos o una explicación ;)
Gracias desde ya!
Un saludo!:D
#46
LU2EQN
citar
Hola Elvis,entiendo tu inquietud y en parte paso a responderte solo que lo haré muy brevemente dado el espacio reducido para hacerlo.
Las fuentes de PC son las que se denominan fuentes Switching trabajan rectificando la tensión de línea con la que alimentan un circuito oscilador que trabaja por encima de los 30 Khz (estos no tienen nada que ver con los 50 c/s de la linea de 220V) a 30 Khz los materiales del nucleo reductor de tensión del transformador no pueden ser de hierro silicio pues se satura calentando y no rindiendo por eso usa trafos con núcleo de ferrite aptos para esas frecuencias ,el rendimiento asi es mayor con menor cantidad de espiras tanto en primario como en secundario.
El secundario entrega tensiones de aproximadamente 12 volt en alterna pero no a 50 c/s sino a mas de 30 Khz. y de 5 volt a la misma frecuencia.ahora si desarmas uno verás que el primario esta hecho con pocas vueltas de alambre de 1mm de espesor y los secundarios mucho menos todavía solo que son 4 alambres en paralelo para 5 volt y 2 para 12 volt.Aquí está tu respuesta lo hacen así para tener mas sección de alambre y poder manejar mas corriente.
Paso a la cc que igual no nos interesa para el proyecto pero te lo explico,los diodos rectificadores deben ser rapidos o ultra rapidos dado que los comunes de silicio no responden a frecuencias de 30 Khz.Los verás motados en un disipador puesto que son capaces de entregar 5Volt a 20Amperes y 12 Volt a 10 Amperes o más.
El tema de la regulación y el oscilador de 30 Khz lo maneja un integrado TL494 que es un modulador de ancho de pulso completo y especialmente diseñado para ese fin hay otros similares.Si queres mas info buscá en internet circuitos de fuentes de PC hay mucha bibliografia al respecto.
(Yo usé este tipo de integrado en la fabricacion de un transmisor de Amplitud Modulada modulado por ancho de pulso y cuya etapa final era un transistor mosfet en clase E).
Mi idea es tomar la señal antes de los rectificadores para atacar un mosfet alimentado con 220V de CC rectificado aparte de la línea con lo que exitaría una bobina de trabajo que resuene a 30 Khz.
No sé si fuí claro, te lo simplifico así ,en una fuente de PC tenes Alta frecuencia que es lo que necesitás (por el tema de la bobina de trabajo )la tensión que extraes estará siempre regulada por el tl494 la fuente nunca te va a entregar mas potencia que la que indica en la caja.pero si te sirve como exitadora,con alta frecuencia logras usar menor capacidad y menor cantidad de vueltas en la bobina de trabajo tené en cuenta también que no trabajas con formas de onda senoidales sino cuadradas además está todo armado y es barata.
Comentame si necesitas alguna aclaración mas.
Salu2
Quique
#47
LU2EQN
citar
Perdón Elvis algo mas este tipo de fuentes hoy lo encontrás en las lámparas de bajo consumo,en los cargadores de los celulares y en todo aparato moderno de electrónica,el tema es que se reduce el peso por usar trafos con pequeño núcleo y de menores pérdidas aumentando el rendimiento de las fuentes, si lees del tema verás que una fuente común no supera el 40% de rendimiento contra estas que están en un 80 a 90%.
#48
Elvis!
citar
Embarassed Como te habras dado cuenta ninguno de los dos estaba pensando en la misma parte de..jeje!..yo me dedico a reparar fuentes de PC y jamas se me hubiera ocurrido usar esta parte del circuito..jejeje!
Gracias por la informacion de todos modos..algunas cosas no sabia por que eran asi..Yo estoy acostumbrado a llamar a esos diodos barrera de diodos..pense que estabas hablando del puente rectificador del circuito primario..el que alimenta a toda la fuente..jeje..te habras dado cuenta de que estaba confundido..pero de todos modos no me convence esta apcion..mira esto si es un calentador por induccionun calentador de 2KW de potencia
Hace mucho que tengo este diagrama y siempre me olvido de postearlo
Un saludo!:D
#49
LU2EQN
citar
Hola Elvis,bueno si analizas el circuito que me muestras verás que es justo eso una fuenta conmutada o switching trabaja generando una onda cuadrada solo que seteas la parte pwm para un 50% y regulas el oscilador del integrado tl494 a la frecuencia que quieres con R3 con R1 el ancho de pulso(idem circuito fuente PC)
En una fuente de PC llegarías a tener el circuito hasta la salida de T1,solo te faltarían los Mosfet y los diodos ultra-rápidos que actúan de protección allí figuran como MUR4100 (los de rectificación de la fuente de PC en este caso no sirven por las tensiones no por la rapidez ojo.)de todas maneras investiga en los datashet de los mismo a veces te llevas sorpresas.
De una fuente de PC si no la quieres usar como está,poder obtener el TL494 y T1 o por lo menos el núcleo para realizarlo,ojo al desarmar el núcleo es muy frájil,si lo quieres desarmar para bobinarlo sumerjelo en agua fría y ponlo a calentar en un tacho hasta ebullición por unos minutos ,luego lo dejas enfriar hasta temperatura ambiente y alli podrás con suerte despegar la I de la E fijate que tiene un papel separador que al armar tienes que respetar.Otra cosa observa como está debanado el primario y el secundario y verás que no está hecho en forma convensional,tiene otra forma para mayor rendimiento.
Notarás que el tema da para muchisimo más.En esas fuentes tenés un montón de material para simplificar la cosa.
Suerte y adelante con el proyecto.
Salu2
Quique(LU2EQN)
#50  Calentadores por induccion
carlos-daza
citar
saludos amigos les hago una pregunta el calentador por induccion sirve tambien para materia organica osea madera ,alimentos ,etc gracias ( me quito el sombrero ante ustedes que fuente del conocimiento tan grande es este foro )
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Calentador de agua 12v
No hay mensajes nuevos Comunicacion entre robots
No hay mensajes nuevos Calentador de agua Electronico
No hay mensajes nuevos Proyecto: Calentador de liquidos temporizado
No hay mensajes nuevos Problema con encendido de calefón (calentador de agua)
Foros de Electronica
