Fuente regulable de 0V a 30V con Protector contra Corto Circuitos
| #1 Fuente regulable de 0V a 30V con Protector contra Corto Circuitos |
| #2 |
DJ DRACO
Muy buen aporte manonline.
eso me servira mucho para usar en mi mesa de trabajo. saludos. |
| #3 |
julioetn
Quisiera saber el funcionamiento y conocer su diagrama del circuito.
En realidad estoy buscando una fuente simetrica de 30V y 3A les agradesco de antemano. |
| #4 |
Manonline
bueno... el circuito lo voy a conseguir en estos dias, ya que averigue quien fue el qe la diseño y le pedi el diagrama.
Igual por lo que vi el funcionamiento es muy simple. La entrada de tension del regulador se conecta a la tension positiva mediante una R de 0.22ohms, para que el protector contra cortos pueda ver la corriente que pasa por la R. Mediante un comparador se compara una tension de referencia establecida por los zenners, y cuando esta se iguala o se supera por la tension de la R de 0.22ohms, se activa el tristor que cierra el rele, cortando la tension y prendiendo el led de corto. por otro lado el regulador no entrega la corriente de carga, sino el que se encarga de eso es el TIP36C que es un seguidor por emisor... Esto tmb permite que la fuente llegue a 0V y no a 1.2V como las fuentes normales con LM317. salu2, mano. |
| #5 |
pollito
podias aumentar la liberia que le pusiste al pcb para que se puede ver
| #6 |
LORD KSPER
Exelente aporte, estaria perfecto que compartieras el diagrama, asi alguien tal vez pueda estudiarla y ver si hay algun otro error.
saludos a todos |
| #7 |
jona
hola
parece bastante interesante y si no me equivoco las vi funcionar, en la escuela tecnica 28, en el area de laboratorio. no describis cuanta corriente(ampere) soporta la misma, pero debe rondar entre los 1.5 y 3 ampere como maximo. el circuito de seguro debe de llevar algun tipo de ajuste, para calibrar el sistema de proteccion. saludos |
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Data cable siemens RS-232 | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
