Inquietud subwoofer y amplificador
| #1 Inquietud subwoofer y amplificador |
detrakx
Esos numeros que tiras ahi arriba parace todo muy lindo. El tema que en la realidad no es tan asi.
Suponiendo que se cumplen esos numeros estaría bien. La relacion potencia parlantes. Si quieres un Subwoofer tenes que armar una caja media/grande. y que se realizable en la práctica. en caso de que quieras minimizar el tamaño de la caja puede hacer un bassreflex. Recuerda que cada parlante implica una caja propia. Lo que te recomiendo es que busques los datos del parlante. Fo, parametros T/s etc. asi puedes diseñar la caja. Lo de la Potencia que ahoga, que gracioso es relativo y depende de muchos parametros. el volumen de la caja mientras mas chica sea menos bajos tira. la sensibilidad del parlante, etc. si el sistema es activo es decir del Xover a la potencia la sensibilidad se ajusta de Xover. si el sistema es pasivo es decir salir de la "señal línea" hacia la potencia y luego a los divisores de frecuencia. se utilizan resistencias para atenuar y asi ajustar el nivel entre los distintos parlantes. Espero que sirva saludos. |
griegooo
Muchas gracias, quisiera complementar algunos datos.
realize una caja sellada para el subwoofer con las medidas suministradas por kenwood el radio tiene una salida para subwoofer, e iria conectada al amplificador y de este al subwoofer. los parlantes de medios y altos, van conectados directamente al radio. sera que de esta manera quedaria sonando solo bajo? |
| #4 |
zeta_bola_1
los woofer solo emiten sonidos en baja frecuencia.saludos
| #5 |
detrakx
Si, por que la radio te esta dando una salida de linea ya filtrada. De esa manera podes
conectar el sub. Ahora lo que te faltaría es ajustar la sensibilidad. o sea ver la manera de ajustar el volumen del sub por ejemplo. así queda el sistema igualado en presion. Salu., |
| #6 |
ivans69
si funcionara bien el amplifier con el subwoofer, pero tambien hay variables con las cajas acusticas ya que se escucha diferente los sellados a los ventilados, las cajas selladas trabajan perfecto solo si esta en lugares encerrados o que el sonido se refleje con algo y solo asi son potentes.
| #7 |
detrakx
un subwoofer adentro de un auto . se comporta como si el auto fuera una caja acústica pero digamos que una caja acústica de malas características . por que hay muchas perdidas ,, los vidrios y averturas del auto. en cuanto a si refleja o no. yo diría que dentro de un auto es muy poco lo reflejado. para reflejar el sonido se tiene que utlizar materiales densos y no porosos. coeficientes de absrocion cercanos a 0. ej (0.1).
Cuando voy caminando por la calle y pasa un CARAUDIO lo único que se esucha son la pelota de bajos emitido por el auto. en cambio las frecuencias medias y bajas, son en parte absorvidas por los asientos y las personas. la presion resultante de un subwoofer es una ecuacion compleja, en donde juegan variables como Bl, CMS, MMD, CAB ,etc. estos parámetros son los que ponen la condicion de cuanta presion el subwoofer emitirá. saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| PIC + LCD + MemoriaSerial + Tarjeta MMC + Motores de Paso | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| medios de transmision | |
| Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos. | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
