Foros de Electrónica
Tipo de cable para un circuito
#1  Tipo de cable para un circuito
crrs
citar
He conectado un pequeño rele Finder 12vdc (40.31) con unos cables eléctricos domésticos de 1mm de sección.
Como no tengo idea de estos temas, no se si es una barbaridad y debo emplear unos cables mas finos o de una clase especial
Muchas gracias
#2
Chico3001
citar
el grosor del cable depende de la corriente que circule por el, que corriente vas a hacerle pasar?
#3
crrs
citar
Pues es una pequeña corriente, por una parte dos cables para activar el relé que como digo es de 12 vdc. Y por el comun entrará un negativo tambien de 12vdc que cuando se active el relé le llegará a un circuito que tiene su propia alimentación y que consume 75mA. Este negativo solo sirve para que se active el circuito.
No se si con estos datos te sirviran. Me preocupa que el cable sea demasiado grueso pues yo siempre veo en este tipo de circuitos cables muy delgaditos.
Gracias Chico3001
#4
Chico3001
citar
un cable de 1mm de diametro corresponde (mas o menos) a un cable calibre 18 AWG y puede conducir hasta 16Amps
En tu caso como quieres conducir 75mA puedes poner cualquier calibre... un 24 AWG es lo mas usado y lo encuentras en cualquier tienda de electronica... ese puede conducir hasta 3.5A
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
#5
pepechip
Colaborador
citar
hola
chico3001 tiene razon, aunque tambien es cierto que un cable mas grueso tampoco te creara ningun problema.
#6
electrodan
citar
Osea que se puede usar cualquier tipo de cable mientras no sea muy fino.
#7
crrs
citar
Muchas gracias a todos. Sobre todo saber que no iba a perjudicar el circuito.
Buscaré uno mas fino, quedará mas elegante.
jomaza
citar
Es bueno resaltar que para control es muy importate la corriente ya que te puedes quedar corto en este sentido (corriente) al querer accionar varios dispositivos de control al mismo tiempo, si utilizas un cable muy grueso perderas corriente, ya que la resistencia es mayor.
#9
pepechip
Colaborador
citar
jomaza escribió: Es bueno resaltar que para control es muy importate la corriente ya que te puedes quedar corto en este sentido (corriente) al querer accionar varios dispositivos de control al mismo tiempo, si utilizas un cable muy grueso perderas corriente, ya que la resistencia es mayor.
Disculpa que te corrija, pero te equivocaste ya que pusiste grueso en lugar de delgado.
#10
jomaza
citar
Embarassed Muchas gracias señor colaborador Embarassed
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
